Problème electronique !! Grrrrrr
Jonathan735
Véhicule : Bmw (e65) 735i 2002
Message par Jonathan735 »
Salut à tous !!!
Pour commencer cela fait quelques jours que je suis passé par la section recherche !!
J ai bien trouvé quelques éléments mais jamais exactement les mêmes !!
Donc voici la description de MES problemeS
Aujourd'hui dans ma série 7 735i de 2002 équipe de l dirive, je n est :
Plus de son , rien aucun
Pas de radio pas de cd pas de chargeur cd, le cd et le chargeur son bien alimenté puisque les cd rentre et sorte tourne mais .... Le néant sonor
Impossible de régler l heur ( le bouton idrive force comme ci erreur mais j ai bien le menu, donc pas d ODB
Pas de navigation également ( quand je clic sur navigation j ai un écran noir !!!)
Pas de capteur de recule ni avant d ailleurs , j ai eux quelque temps le dessin de la voiture avec les zones qui fonctionnait mais lui aussi ... Rtt
La clip fonctionne correctement !!! Ouf
Donc avec la richesse de ce forum j ai effectué de nombreux essaies
Rouler avec la voiture après un débranchement de la batterie
Un débranchement de la batterie durant 1 nuit
Vérification de la fibre , j ai bien la lumière rouge qui arrive a chaque elements
Ask nav coffre chargeur ampli
J ai effectuer un diag chez bm31 , il vois le as' ha et tous ce qu il y a derrière !!! Chargeur navigation etc
Plusieurs personne m indique que c est le nav dans le coffre d autre le ask du tableau de bord *63*
Je perd la tête et j en implore votre savoir !!! *62*
Quelle elements changer ? Comment faire pour retrouver ne serait ce que la radio et l heur !!!
Merci d avance !!
DavidTS
Véhicule : Bm 46
Re: Problème electronique !! Grrrrrr
Message par DavidTS »
Salut
pour éliminer l’hypothèse de la nav il faut shunter le connecteur most situé derrière.
Seulement le son doit revenir, si ce n'est pas le cas, l'ask est hs
Jonathan735
Ok!!! Je suis preneur !! Comment faire, si j utilise le shunte qui est dans la boîte a gant est ce que c est bon ? Sinon quoi utiliser ?
DavidTS
Véhicule : Bm 46
Non justement il te faut un autre shnute pour ne pas couper la boucle most
Jonathan735
Je vais essayé d en trouver un autre mais comment faire !! Si il y a des bmw dans le secteur !!
Ou une méthode bricole !!
DavidTS
Véhicule : Bm 46
Il te faut récupérer un shunte pour lemettre sur le connecteur most du boitier de nav
mus54
Message par mus54 »
Je t"écris car je pense que mon histoire va t'aider.
Donc sur ma 730d e65 j'ai eu il y 4 mois exactement le même problème.
J'ai fait un pont sur les boîtiers qui se trouvent dans le coffre. Le boîtier qui était hs était le module de commande vocale. Avec un nav hs tu aura exactement les mêmes symtômes.
Achète chez Bmw, sa s'appel connecteur de diagnostic most tu va en avoir pour 17€ et 5 min de ton temps pour que tout redeviennent normal. ( sauf biensûr la navigation si celui-ci est hs ).
Mais a presque 2000€ le boîtier GPS tu pourra t'en passer je pense, mon smartphone m'aide largement mieux.
Voîlà j'ai aussi chercher pendant un bout de temps avant de tout mettre en ordre, comme quoi des fois il suffit de rien pour faire mer....er.
J'espere t'avoir aider un minimum.
Jonathan735
merci beaucoup !!! je me sent beaucoup moins seul, quel dommage que c'est petit souci entache le plaisir de ces voitures.
pour info et pour les autres utilisateur je suis tomber sur ce site qui à ma premiere impression pourrait aider quelques personne
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... asion.html
je ne sais pas ou mettre le lien pour qu'il soit utile à tous le monde
Jonathan735
une petite question est ce que cette objet pourrait faire l'affaire en cas que ce soit le ASK hors service ?
http://www.ebay.fr/itm/BMW-E65-E66-ASK- ... 5d50c9cbd3
merci
Jonathan735
bon aujourd'hui je suis partie chez bm31 afin d'effectué un essaie avec des shunt pour le most, verdict nav et control vocal shunté .... toujours pas de son, c'est le ASK en facade du tableau de bord *63*
une dernière question sauriez vous ou je pourrait en trouver un pas trop cher ? ( bm31 n'en on pas !!)
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
