Après un an sans BMW suite à la vente de mon 330CI Cab, je suis devenu récemment l'heureux propriétaire d'une M3 E46 SMG 2 de 2002 CarbonSchwartz Metallic
Après plus d'un an de recherche, j'ai enfin réalisé un rêve vieux de 13 ans
J'ai acheté la voiture avec 89000 km. Aujourd'hui, elle a 1700km de plus. Elle a fait un tour chez Marchal Sport pour une importante révision. Cette M3 se trouve ainsi en parfaite santé tant au niveau mécanique, qu'au niveau du châssis et de la boite SMG2. Il me reste toutefois à m'occuper de quelques détails dessus (voir plus bas) pour qu'elle soit dans l'état exact que je voudrais
Options BMW :
- Sièges en cuir nappa schwartz
- Toit ouvrant électrique
- Pare-Brise confort
- Tapis en velours
- Kit de rangement
- Chauffage des sièges avants
- Radar de recul
- Phares au Xénon
- Changeur 6 CD
- Système de Navigation Copilote avec radio business et ordinateur de bord
- Hifi système Harman/Kardon
- Boite SMG 2
- Inserts Alu Shadow Brossé
Modifications apportées par précédents propriétaires :
- Jantes CSL Réplica 19 pouces
- Amortisseurs Koni + Ressorts courts Eibach
- Feux arrière à LED
- GPS 1 Din remplacé par GPS Hualigan 2 Din
- Logos Carbone, clignotants fumés, calandre noir.
- Vitres teintées
Modifications et travaux effectués :
1 ère année de possession :
- Vidange moteur + filtre
- Vidange boite de vitesse.
- Courroie de climatisation changée.
- Remplacement du filtre à carburant.
- Remplacement du gicleur d'huile.
- Vidange du circuit de refroidissement.
- Remplacement des silenblocs de bras AR (ils étaient bien HS) + Géométrie AR
- Dé-grippage, réglage, parallélisme du train AV avec suppression du guide de carrossage.
- Remplacement des rondelles d'arbre à cames et tendeur de chaine.
- Remplacement du filtre vanos
- Vérification du jeu aux soupapes (aucune pastille à changer, elles étaient toutes dans les clous).
- Assouplissement des amortisseurs koni avant.
- Remplacement des joints de porte.
- Rappel de l'airbag.
- Réglage du frein à main.
- Purge et vidange du circuit hydraulique SMGII en préventif.
- Changement d'un capteur de recul HS.
- Remplacement du mécanisme de lève vitre passager qui était abimé mais fonctionnel.
- Réglage des vitres avant afin que les portes se ferment sans forcer.
Travaux effectués moi même :
- Remplacement partiel du passage de roue avant droit.
- Nettoyage complet du cuir.
- Remplacement d'un insert du tableau de bord qui avait une pate de fixation cassée.
- Remplacement des ampoules de plaque.
- Remplacement de la moquette de coffre et de la tirette du panneau sous la moquette.
- Remplacement préventif du relais saumon.
- Changement de la batterie par un modèle Varta neuf de plus grande capacité 80Ah et 740A
- Remise en place des logos d'origine
- Remise en place de la calandre et des clignotants d'origine
- Installation de adaptateur pour la commande de climatisation avec GPS 2 Din
- Achat d'une console centrale neuve
- Achat d'une nouvelle clé, pour en avoir deux pleinement fonctionnelles.
- Remplacement des seuils de porte.
- Retour de la voiture en jantes OEM 18 pouces avec Michelin PSS.
2 ème année de possession :
Ayant atteint les 100 000 km en juillet 2015, petit entretien chez Marchal Sport :
- Vidange moteur et remplacement filtre à huile.
- Vidange pont
- Purge et remplacement du liquide de frein
- Changement des filtres
- Réparation mécanisme d'ouverture interne portière passager.
- Contrôle général de l'état de la M, avec contrôles spécifiques suivants :
- Contrôle électronique de la boite SMG 2, et du niveau du CH-11F : ok
- Contrôle des silentblocs arrières et du châssis : ok
- Remplacement des brides de silencieux par de nouvelles demi-bride en Inox.
- Remplacement de la courroie de l'alternateur.
- Nettoyage moteur.
- Peinture capot, pare-choc avant, ailles avant, et rétro afin de supprimer les impacts de gravillons qui se sont accumulés avec le temps
Après l'entretien, les travaux suivants ont été effectués par moi même au courant de l'année sauf en ce qui concerne la sellerie :
- Réparation du rétroviseur électro-chrome.
- Remplacement de tous les plastiques rayés dans le coffre (couvre batterie, couvre truc du coté opposé de la batterie, et le gros bout de plastique entre les deux).
- Remplacement du porte-gobelet de l'accoudoir arrière.
- Remise en place du module avec prises 12V supplémentaires.
- Remplacement du cuir des sièges avants et arrières par un sellier afin d'avoir un cuir neuf de qualité supérieur.
- Remplacement des seuils de porte intérieurs, et des enjoliveurs de rails de sièges.
- Démontage du chargeur 6 CD et du Module MK3 dans le coffre car ils ne servent plus a rien sans le GPS d'origine (ces éléments seront conservés pour un futur fanatique du OEM stock).
- Remplacement des pads thermiques sur les amplis Becker Harman-Kardon suite à des coupures de sons aléatoires (problème définitivement réglé).
- Reclipsage de la vitre du rétro conducteur qui vibrait suite à une mauvaise remise en place de celle-ci par le carrossier lorsqu'il a repeint les rétros.
- Remplacement de l'insert de porte conducteur, et du cache souple de l'insert passager.
- Ajout d'un filet de coffre OEM.
- Remplacement du poste GPS 2 DIN Hualigan HL 8788GB sous Win CE 5.0 par un Erisin ES4046 sous Android 5.1.
3 ème année de possession :
Ayant atteint les 108 200 km en juillet 2016 et ses 14 ans, la M est partie faire un gros entretien, surtout châssis, chez Marchal Sport :
- Vidange moteur avec remplacement filtre à huile et filtre à vanos.
- Remplacement des bougies.
- Remplacement des silentblocs de berceau arrière par des OEM.
- Remplacement du flector de transmission et du palier intermédiaire de transmission.
- Renfort châssis avec tôle de 2.5mm en préventif vu que tout l'arrière de la M a été déposé.
- Montage disques Stoptech, plaquette PFC Z-Rated, et durite aviation.
- Remplacement du liquide de frein par du AP/Racing R3.
- Prise de compression : tout est ok.
- Dépoussiérage mâchoires de frein à main.
- Suppression du speed limit.
- Installation de palettes au volant plus longues en Aluminum.
- Modification de l'extinction des LED en fonction de la température d'huile pour que la dernière LED s’éteigne à 85°C. Le tout par pallier de 10°C.
Modifications et travaux envisagés pour 2017 et plus tard :
De manière certaine pour l'entretien 2017 :
- Remplacement du thermostat d'eau, de quelques durites du circuit d'eau, et de la pompe à eau (elle commence à avoir du jeu après 14 ans mais rien d'urgent ca peu encore attendre un an).
- Remplacement des coussinets de bielle, et vidange moteur.
- Remplacement de la pompe de direction assisté, de quelques durites de DA, et du liquide de DA (la pompe fait de petits bruits mais rien d'urgent là aussi, ca peut aussi attendre un an).
- Vidange pont arrière.
- Vidange CH-11F du groupe hydraulique de la SMGII.
- Retour en ressort et amortos OEM.
Éventuellement :
- Montage des jantes 18 pouces OEM en état neuf acquises en juillet 2015, en remplacement des jantes 18 pouces identiques mais seulement en bon état. Mais pas avant que j'ai besoin de changer un train de pneu ou vente de la voiture. C'est donc pas pour tout de suite.
- Detailling carrosserie.
Quelques photos peu de temps après l'achat :
Sujet consacré à mon ancien 330 CI Cab : 330ci-cabriolet-orientblau-vendu-t57692.html
