démontage Générateur d'impulsion vilebrequin
juanito64
Véhicule : bmw e46 330ci-bmw m5 e39-audi s3 8l
Message par juanito64 »
Bonjour, j'ai un problème de perte de couple a chaud sur mon 330ci de 2001, après avoir changer pratiquement tout les capteurs sans que le problème ne sois résolut, il me reste un le capteur générateur d'impulsion du vilebrequin a changer mais je n'arrive pas a avoir accès il se situe a cette endroits capteur numéro 8 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10 quelqu'un aurais un tuto ou une procédure pour pouvoir le démonter svp .
raphbmiste
Véhicule : 330ci e46
Re: démontage Générateur d'impulsion vilebrequin
Message par raphbmiste »
Salut. Normalement ta perte de couple ne viens pas du generateur vilebrequin.as tu passer ta voiture a la valise ?
juanito64
Non je n'ai pas fait le diagnostic,j ai changer les deux capteurs d arbre a cames,changer tout les filtres,fait la vidange,les symptome ne se manifeste pas tout le temps, plus souvent a chaud même des fois a froid il suffi parfois d'éteindre le contacte et de rallumer pour quelle récupèr ça pêche, sa marche pas à tous les coups mais ça fonctionne en général, elle a aussi parfois du mal à démarrer elle démarre du premier coup mais il faut insister au premier démarrage.
raphbmiste
Ok le demarrage c est peut etre ce capteur.je veux pas dire une betise mais il et juste au niveau de ta boite coté droit si je me rappel. Simple a changer.ta verifier ta pompe a essence ?
raphbmiste
Je pense a ta pompe essence la .mais ta le capteur change le c est pas un mal.la 330 c est super fiable ta pas a t inquieter justes de petit truc a la con .combien de bornes tu as ?
juanito64
oui j'ai le capteur, j'ai une vue éclatée ou on vois exactement où il se situe, mais j'arrive pas à avoir accès que se sois par dessus ou dessous je trouve pas!!! j'ai batailler pendant des heur pourtant... j'ai aussi pensé a la pompe a essence j'ai vus une personne qui avais les meme symptômes sur un autre forum, mais en beaucoup plus grave,je vais quand meme la changer, mon 330 ci. a 154 000 klm.
juanito64
oui j'ai le capteur, j'ai une vue éclatée ou on vois exactement où il se situe, mais j'arrive pas à avoir accès que se sois par dessus ou dessous je trouve pas!!! j'ai batailler pendant des heur pourtant... j'ai aussi pensé a la pompe a essence j'ai vus une personne qui avais les meme symptômes sur un autre forum, mais en beaucoup plus grave,je vais quand meme la changer, mon 330ci a 154 000 klm.
raphbmiste
Le capteur tu l auras par dessous.et je pense que ta pompe arrive en fin de vie la
juanito64
Ok, je vais commander la pompe aujourd'hui, et essayer de changer se fichu capteur, Merci.
raphbmiste
Pas de stress le capteur ce fait bien regarde bien il est pres de la jonction moteur boite .330 c est super fiable ta pas a te faire de soucis
