démontage Générateur d'impulsion vilebrequin
juanito64
- Véhicule : bmw e46 330ci-bmw m5 e39-audi s3 8l
Bonjour, j'ai un problème de perte de couple a chaud sur mon 330ci de 2001, après avoir changer pratiquement tout les capteurs sans que le problème ne sois résolut, il me reste un le capteur générateur d'impulsion du vilebrequin a changer mais je n'arrive pas a avoir accès il se situe a cette endroits capteur numéro 8 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10 quelqu'un aurais un tuto ou une procédure pour pouvoir le démonter svp .
- raphbmiste
- Véhicule : 330ci e46
Re: démontage Générateur d'impulsion vilebrequin
Salut. Normalement ta perte de couple ne viens pas du generateur vilebrequin.as tu passer ta voiture a la valise ?
juanito64
Non je n'ai pas fait le diagnostic,j ai changer les deux capteurs d arbre a cames,changer tout les filtres,fait la vidange,les symptome ne se manifeste pas tout le temps, plus souvent a chaud même des fois a froid il suffi parfois d'éteindre le contacte et de rallumer pour quelle récupèr ça pêche, sa marche pas à tous les coups mais ça fonctionne en général, elle a aussi parfois du mal à démarrer elle démarre du premier coup mais il faut insister au premier démarrage.
- raphbmiste
Ok le demarrage c est peut etre ce capteur.je veux pas dire une betise mais il et juste au niveau de ta boite coté droit si je me rappel. Simple a changer.ta verifier ta pompe a essence ?
- raphbmiste
Je pense a ta pompe essence la .mais ta le capteur change le c est pas un mal.la 330 c est super fiable ta pas a t inquieter justes de petit truc a la con .combien de bornes tu as ?
juanito64
oui j'ai le capteur, j'ai une vue éclatée ou on vois exactement où il se situe, mais j'arrive pas à avoir accès que se sois par dessus ou dessous je trouve pas!!! j'ai batailler pendant des heur pourtant... j'ai aussi pensé a la pompe a essence j'ai vus une personne qui avais les meme symptômes sur un autre forum, mais en beaucoup plus grave,je vais quand meme la changer, mon 330 ci. a 154 000 klm.
juanito64
oui j'ai le capteur, j'ai une vue éclatée ou on vois exactement où il se situe, mais j'arrive pas à avoir accès que se sois par dessus ou dessous je trouve pas!!! j'ai batailler pendant des heur pourtant... j'ai aussi pensé a la pompe a essence j'ai vus une personne qui avais les meme symptômes sur un autre forum, mais en beaucoup plus grave,je vais quand meme la changer, mon 330ci a 154 000 klm.
- raphbmiste
Le capteur tu l auras par dessous.et je pense que ta pompe arrive en fin de vie la
juanito64
Ok, je vais commander la pompe aujourd'hui, et essayer de changer se fichu capteur, Merci.
- raphbmiste
Pas de stress le capteur ce fait bien regarde bien il est pres de la jonction moteur boite .330 c est super fiable ta pas a te faire de soucis
