bmw 530d 2004 help
elodieM
Véhicule : 530 d pack m
bmw 530d 2004 help
Message par elodieM »
bonjour,
je vous explique hier je prend ma bm et je vais faire le plein je vais pour la démarrer 3 heures après on m'indique un message attention perte de puissance moteur roulez modérément et perte d'adherence du vehicules.
pouvez vous m'aider
il y aurait il de l'eau dans le reservoir
elodieM
Re: bmw 530d 2004 help
elodieM a écrit :bonjour,
pouvez vous m'aider
Bas-Rhin 67
Véhicule : BMW (E39) 525 IA.
Message par Bas-Rhin 67 »
Pourquoi pas !
Mais au bout de trois heures seulement, je n'y croit pas.
J'ai eu le cas avec une Polo, je n'ai fait que 500 Mettres.
Miasansmia
Véhicule : BMW 320CD (E46) pack luxe
Message par Miasansmia »
Salut, pourrais tu être un peu plus précise ? La voiture se "coupe" après une accéleration ? Elle fume ? Elle se bride à un certain nombre de tr/min ?
**/5
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
"Perte de puissance et perte d'adhérence", bizarre, ça n'a pas grand chose à voir ...
elodieM
Non elle demarre normalement mais monte en tour toute seule de 1000 elle passe a 1600 et redescend a 1000
on va la passer a la valise pour voir. si ca vient de la carburation ou injecteur ou turbo ou vanne je ne sais pas elle n'avait jamais eu de symptomes.
Mais en toutcas c'est fini je ne ferais plus mon plein la bas!!!!!!!!!!!!!!!
Miasansmia
Ca peut être la géométrie variable grippée ou la vanne egr qui s'encrasse. Si la voiture ne fait pas un bruit de casserolles et ne fume pas, alors ce n'est pas le turbo.
Le carburant n'est peut-être pas en cause !
Vérifie le débimètre et le collecteur d'échappement (fragile sur ce modèle) qui se fissure ou qui laisse des dépots.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Un message qui signale une perte d'adhérence qui n'a rien à voir avec le moteur ça me semble louche.
Je soupçonne un problème d'alimentation électrique, qui peut affecter plusieurs calculateurs en même temps ...
Qu'y a-t-il dans le check-control ?
elodieM
passage a la valise aujourd'hui ou demain j'espere que c'est pas trop grave
simbzh29
Véhicule : bmw 525d e61
Message par simbzh29 »
Ca peut venir d'une batterie un peu faible.
Souvent quand la batterie est faible les calculateurs se mettent en mode dégradé.
Peut être.......
*/c1
