démarrage difficile
mike28310
Véhicule : bmw (E39) 525d
démarrage difficile
Message par mike28310 »
je vient vers vous car depuis 3 jours j'ai un soucis : ma 525d démarre difficilement. Il faut insister au démarreur. Le problème est aussi bien a froid que a chaud. Sur route aucun problème elle marche super bien, tourne rond au ralenti.
d'ou cela pourrait-il provenir?
merci de m'éclairer car la je ne comprend pas.
Utoi
Re: démarrage difficile
Message par Utoi »
Tu peux tester tes pompes à gasoil, elles doivent débiter 2L/min.
Sinon un diag
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Message par benji33 »
Capteur PMH ou arbre à cames aussi, sa correspondrez.
mike28310
j'ai fait un diag :
code erreur 2550 "erreur inconnue"
la capteur d'arbre a came a été changé par l'ancien propriétaire l'année dernière
help me please *51*
mike28310
la pompe de gavage (sous le siege conducteur) tourne 1 min a chaque fois que je met le contact.
Est-ce normal?
Utoi
Message par Utoi »
Oui, c'est pour mettre le circuit en pression.
Pour ton erreur, il faudrait voir les valeurs en live pour savoir si la régulation est bonne. Le souci peut venir du capteur de pression de gasoil comme d'une pompe ou du régulateur de pression de gasoil
mike28310
pompe testé :
j'ai remplie une bouteille d'1.5l en 20 secondes
capteur de pression changer
pas de changement *51*
mike28310
j'ai été chez un petit garage qui as changer ce lundi le régulateur de pression de pompe (365 euros de facture).
Elle démarrait mieux mais pas "au quart" la c'était plus le troisième "quart" lol
Depuis hier après midi ça démarre aussi mal qu'avant : obliger de tirer au démarreur pour la mettre en route.
je l'appel a l'instant et me dit que : "je me suis renseigner et c'est très connut chez BM y a plus de compression sur le 5eme cylindre, c'est sur a 99%"
je n'y croit pas du tout sachant qu'au ralenti elle tourne bien rond, pas de trou en roulant, pas de fumée a l'échappement, consommation normale, pas de perte de puissance, pas de claquement,pas de perte d'huile,....
Qu'en pensez-vous???????
Utoi
Message par Utoi »
Je reste sur l'idée d'une pompe défaillante
Bas-Rhin 67
Véhicule : BMW (E39) 525 IA.
Message par Bas-Rhin 67 »
Tu peux aussi essayer de vérifier ta batterie.
Si faible et vieillissante, non chargée correctement, ton démarrage (chaud ou froid) peut être affecté par une baisse de la qualité de la capacité optimale du démarreur.
A voir */c1 .
Pour le test, laisse ta voiture 2 ou trois jours sans rouler et avant démarrage vérifier le pourcentage de charge batterie.
