Problème ABS, DSC, + méconnaissance de la voiture (525 tdsa)
- Véhicule : Bmw (E39) 525 Tds
Bonjour à tous...
J'ai quelques questions à vous poser car étant nouveau chez BMW, je ne connais pas encore ma voiture...
Pour commencer, j'ai le voyant ABS et DSC allumés en permanence. L'ancien proprio m'a dit que c'était le calculateur ABS (derrière la boite a gants) qui était HS mais vu le prix il avait laissé comme ça. (il m'a annoncé 600€)
1- Est ce que c'est bien le calculateur ABS ??
Ensuite, c'est plus compliqué pour moi, ça se passe au tableau de bord
-impossibilité de mettre à l'heure l'horloge
-impossibilité de régler la date
-Conso (1 et 2) bloquée à 9L (mais l'autonomie fonctionne)(d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il y a 2 conso)
-distance -> rien (mais le petit compteur journalier un peu plus haut fonctionne)
2- Est ce que ces problèmes sont descendant du calculateur ABS ??
Je précise que je n'ai pas le manuel d'utilisateur de la voiture et que c'est sûrement pour ça que je n'arrive pas à mettre l'heure et la date.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Bas-Rhin 67
- Véhicule : BMW (E39) 525 IA.
Re: Problème ABS, DSC, + méconnaissance de la voiture (525 t
Quelle Année Modèle ta série 5 ?
elle est de 1999
- Bas-Rhin 67
Bien.
Tu vas sur ce site, tu click sur "click here to Enter", tu sélectionnes ton modèle plus toutes les autres infos nécessaires demandées et tu auras tout pour ta voiture, même tous les documents de bord, et dans toutes les langues.
http://www.realoem.com/bmw/
Pour les rêglages, cela passera par l'ordinateur de bord.
Pour les voyants c'est peut être plus simplement les capteurs. Il faut alors obligatoirement faire détecter par une valise de diagnostique le problème exact, je pense que tu n'y couperas pas!
Bien.
Modifié en dernier par Bas-Rhin 67 le 16 oct. 2014 17:12, modifié 1 fois.
Merci beaucoup !
Je vais voir ça...
Je vais voir ça...
bonjour
les voyants abs dsc allumés et 600€ de réparation y a pas besoin de chercher très loin , c'est le capteur d'angle de braquage qui est hs
600€ c'est le prix pièce et mo chez bm
Ha ??
Pourquoi y aurait-il un capteur d'angle de braquage sur ma voiture ?
Je n'ai aucune info sur l'angle de braquage au tableau de bord, pas de feux tournants ... enfin bref, rien qui nécessiterais un tel équipement je pense... (enfin, je dis ça, mais je n'en sais rien...)
- Bas-Rhin 67
Détrompe toi.
Les séries 5 avec DSC ont des capteurs pour un paquet de données nécessaire à sa gestion
Parce que le Dynamic Stability Control c'est le top, il agit sur la transmission ainsi que sur la puissance délivrée par le moteur. Il inclut le DBC qui gère "en avance" les freinages d'urgence (ne jamais relacher la pédale avant l'arrêt du véhicule sinon le DBC se déconnecte et n'agit plus)
Ta série 5 quand tu roules, elle réfléchie.
Lis bien ta notice, c'est très intéressant.
Je n'ai pas la notice....
Mais merci, c'est très intéressant !
