jantes & pneus f10
Naim
jantes & pneus f10
Message par Naim »
Bonjour les Behemistes,
Question toute bête : sur la voiture ya 4 pneus 245 40 19 alors que sur les notices (245 40 19 avant et 275 35 18 arrière !!)
Sinon voilà la liste exact :
225 55 R17 97 W
245 45 R18 96 Y
Montes décalées:
245 45 R18 96 Y - 275 40 R18 99 Y
245 40 R19 94 Y - 275 35 R19 96 Y
245 35 R20 95 Y - 275 30 R20 97 Y
Ma question aujourd'hui = pouvez vous me confirmer si c'est possible d'avoir 245 40 19 dans les 4 coins avant/arrière svp ?
Merci d'avance
Amicalement
NR
herve45
Re: jantes & pneus f10
Message par herve45 »
Je pense pas que ce soit homologué
Le 19 se monte en asymétrique uniquement
ckosak
Message par ckosak »
C'est quoi les caractéristiques de ta F10
525- 530-535- Ess-D.........? etc...
julien8634
Véhicule : BMW 335i e92
Message par julien8634 »
*14* vu la liste je pense pas, tout est ecrit dans le seuil de porte normalement , enfin je connais pas trop ce modele...
freddy
Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
VIN (Les 7 derniers caractères) : C765340
Message par freddy »
du 19 pouces à l'avant et 18 pouces à l'arrière, bigre, j'ai comme un doute **//6
Sur une F10 xDrive, oui, tu peux (dois) être en 19 pouces aux quatre coins. Sur une propulsion, c'est possible que ce soit de l'asymétrique imposé.
ckosak
Soit c'est:
les 4.....225/55 r 17 97 w
soit.......245/45 r 18 96 y
Décalées:
245/45 r 18 96 y
275/40 r 18 99 y
ou
245/40 r 19 94 y
275/35 r 19 96 y
et
245/35 r 20 95 y
275/30 r 20 97 y
Dan stous les cas, les 4 jantes restent du même diamètre
AlienBMW
Message par AlienBMW »
herve45 a écrit :Je pense pas que ce soit homologué
Sur ma 330cd e46, j'avais la même chose : 225/45/18 sur les 4 en 2ème monte par le précédent propriétaire, alors que j'aurais dû être en 245 à l'AR...
Ceci dit, c'est toujours passé sans problème au CT.
L'avantage c'est que l'arrière était sûrement plus joueur dans cette dimension ! *15*
hsatanas
Véhicule : 535 DA Pack M
Message par hsatanas »
Tiens c'est bizarre j'avais une 330d E46 et c'était du 225/40/18" à l'avant et 255/35/18" à l'arrière 46*
Ce serait pas plutôt du 225/45/17" au carré ? 46*
AlienBMW
@hsatanas
Oui tu as raison (faut dire que mon e46, c'était il y a 2 ans !). C'était du 225/40/18 et non 45 (j'ai confondu avec les 225/45/17 de mes pneus neige)
J'avais souvenir que c'était du 245 à l'arrière, mais tu as surement raison pour le 255 **2
Ma mémoire défaille parfois... *51*
Naim
Message par Naim »
Bonjour et merci pour toutes les réponses,
pour info : ma bmw c'est une f10 520d bva luxe...
sinon je viens de découvrir que mes 4 jantes c'est des vrais jantes d'origine sauf que c'est des jantes f11 535d (c'est pour ca : il y'a quatre identiques 245 40 19)
hier le technicien chez bmw m'a dit que c'est possible d'avoir les 4 mêmes dimensions mais en pneus hiver mais il m'a confirmé que pour la conduite il n'y a aucun soucis a se faire *98/,
par contre au contrôle technique ça sera la loterie */c1
j'espère que ça sera utile pour d'autres forumistes (si vous vous lancez pour acheter des jantes occasion sachez que F10 ET F11 c'est pas la même chose)
Amicalement
NR
