jantes & pneus f10
Naim
jantes & pneus f10
Bonjour les Behemistes,
Question toute bête : sur la voiture ya 4 pneus 245 40 19 alors que sur les notices (245 40 19 avant et 275 35 18 arrière !!)
Sinon voilà la liste exact :
225 55 R17 97 W
245 45 R18 96 Y
Montes décalées:
245 45 R18 96 Y - 275 40 R18 99 Y
245 40 R19 94 Y - 275 35 R19 96 Y
245 35 R20 95 Y - 275 30 R20 97 Y
Ma question aujourd'hui = pouvez vous me confirmer si c'est possible d'avoir 245 40 19 dans les 4 coins avant/arrière svp ?
Merci d'avance
Amicalement
NR
225 55 R17 97 W
245 45 R18 96 Y
Montes décalées:
Merci d'avance
Amicalement
NR
herve45
Re: jantes & pneus f10
Je pense pas que ce soit homologué
Le 19 se monte en asymétrique uniquement
ckosak
C'est quoi les caractéristiques de ta F10
525- 530-535- Ess-D.........? etc...
- julien8634
- Véhicule : BMW 335i e92
vu la liste je pense pas, tout est ecrit dans le seuil de porte normalement , enfin je connais pas trop ce modele...-
freddy
- Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C765340
du 19 pouces à l'avant et 18 pouces à l'arrière, bigre, j'ai comme un doute
Sur une F10 xDrive, oui, tu peux (dois) être en 19 pouces aux quatre coins. Sur une propulsion, c'est possible que ce soit de l'asymétrique imposé.
ckosak
Soit c'est:
les 4.....225/55 r 17 97 w
soit.......245/45 r 18 96 y
Décalées:
245/45 r 18 96 y
275/40 r 18 99 y
ou
245/40 r 19 94 y
275/35 r 19 96 y
et
245/35 r 20 95 y
275/30 r 20 97 y
Dan stous les cas, les 4 jantes restent du même diamètre
Décalées:
245/45 r 18 96 y
275/40 r 18 99 y
ou
245/40 r 19 94 y
275/35 r 19 96 y
et
245/35 r 20 95 y
275/30 r 20 97 y
AlienBMW
herve45 a écrit :Je pense pas que ce soit homologué
Sur ma 330cd e46, j'avais la même chose : 225/45/18 sur les 4 en 2ème monte par le précédent propriétaire, alors que j'aurais dû être en 245 à l'AR...
Ceci dit, c'est toujours passé sans problème au CT.
L'avantage c'est que l'arrière était sûrement plus joueur dans cette dimension !
- hsatanas
- Véhicule : 535 DA Pack M
AlienBMW a écrit :herve45 a écrit :Je pense pas que ce soit homologué
Tiens c'est bizarre j'avais une 330d E46 et c'était du 225/40/18" à l'avant et 255/35/18" à l'arrière
Ce serait pas plutôt du 225/45/17" au carré ?
AlienBMW
@hsatanas
Oui tu as raison (faut dire que mon e46, c'était il y a 2 ans !). C'était du 225/40/18 et non 45 (j'ai confondu avec les 225/45/17 de mes pneus neige)
J'avais souvenir que c'était du 245 à l'arrière, mais tu as surement raison pour le 255
Ma mémoire défaille parfois...
Naim
Bonjour et merci pour toutes les réponses,
pour info : ma bmw c'est une f10 520d bva luxe...
sinon je viens de découvrir que mes 4 jantes c'est des vrais jantes d'origine sauf que c'est des jantes f11 535d (c'est pour ca : il y'a quatre identiques 245 40 19)
hier le technicien chez bmw m'a dit que c'est possible d'avoir les 4 mêmes dimensions mais en pneus hiver mais il m'a confirmé que pour la conduite il n'y a aucun soucis a se faire
par contre au contrôle technique ça sera la loterie
j'espère que ça sera utile pour d'autres forumistes (si vous vous lancez pour acheter des jantes occasion sachez que F10 ET F11 c'est pas la même chose)
Amicalement
NR
,par contre au contrôle technique ça sera la loterie
Amicalement
NR
