Ca pourra toujours aider
DEPOSE ET REPOSE POMPE A EAU E46 320D M47
A.Débrancher la batterie.
B.Procéder a la vidange du circuit de refroidissement(voir tuto sur le forum
C1.Avec boite mécanique.
-Déposer le conduit d'air de la vanne EGR.
-Débrancher la capsule à dépression des persiennes du radiateur de refroidissement.
-Dégraffer la tige de commande de la capsule puis fermer les persiennes.
-Débrancher le connecteur sur le coté droit de la buse d'air des persiennes.
-Déposer les fixations de la buse d'air et la dégager avec le motoventilateur par le haut.
D.Procéder à la dépose de la courroie d'accessoire.
-Mettre sous contrainte le tendeur de courroie et dégager celle ci.
Cheminement de la courroie d'accessoire 320d moteur m47.(A) 330d m57 (B)
E.
-Déposer le raccord rigide sur la pompe a eau.
-Déposer les vis de la pompe a eau et la dégager.
F.REPOSE
-Reprendre les opérations de dépose dans l'ordre inverse en respectant les points suivants:
.Nettoyer les plans de joints du bloc cylindre et de la pompe a eau.
.Controler la présence des douilles de centrages de la pompe sur le bloc.
.Monter un joint de pompe a eau neuf et legerement huilé.
.Respecter les coupes de serrage prescrit.
.Procéder au remplissage et a la purge du circuit de refroidissement.
ET voilou
c pas aussi détailler q'un bon vieux tuto, mais si ca peut aider c kool
sur ce, bon app'
