Aide pour remplacement PAE et Courroie access
mycka
Message par mycka »
Bonjour a tous,
Je possède un Bmw e46 de 2000 ayant 215000km
Je dois changer ma pae et donc en même temps ma courroie d'accessoire.
J'ai trouver un bon tuto pour la purge du ldr.
Mes rien en pompe a eau et courroie.
pourrez vous m'aider svp ?
buzz17
Véhicule : E46 320ci et 320d
Re: Aide pour remplacement PAE et Courroie access
Message par buzz17 »
salut,
essence ou diesel? regarde ici si ca peut t'aider */c1
http://www.forum-bmw.fr/m54-remplacement-ldr-pompe-a-eau-et-thermostat-t56485.html
buzz17
section mecanique diesel s/m* *25*
buzz17
quelle motorisation sur ta e46?2.0l ou 3.0l? boite meca ou auto?
mycka
Message par mycka »
buzz17 a écrit :quelle motorisation sur ta e46?2.0l ou 3.0l? boite meca ou auto?
Alors ces un 2.0L et oui Diesel .. *14*
buzz17
s/m* manuel ou boite auto?
buzz17
Ca pourra toujours aider *008
DEPOSE ET REPOSE POMPE A EAU E46 320D M47
A.Débrancher la batterie.
B.Procéder a la vidange du circuit de refroidissement(voir tuto sur le forum */c1 )
C1.Avec boite mécanique.
-Déposer le conduit d'air de la vanne EGR.
-Débrancher la capsule à dépression des persiennes du radiateur de refroidissement.
-Dégraffer la tige de commande de la capsule puis fermer les persiennes.
-Débrancher le connecteur sur le coté droit de la buse d'air des persiennes.
-Déposer les fixations de la buse d'air et la dégager avec le motoventilateur par le haut.
D.Procéder à la dépose de la courroie d'accessoire.
-Mettre sous contrainte le tendeur de courroie et dégager celle ci.
Cheminement de la courroie d'accessoire 320d moteur m47.(A) 330d m57 (B)
E.
-Déposer le raccord rigide sur la pompe a eau.
-Déposer les vis de la pompe a eau et la dégager.
F.REPOSE
-Reprendre les opérations de dépose dans l'ordre inverse en respectant les points suivants:
.Nettoyer les plans de joints du bloc cylindre et de la pompe a eau.
.Controler la présence des douilles de centrages de la pompe sur le bloc.
.Monter un joint de pompe a eau neuf et legerement huilé.
.Respecter les coupes de serrage prescrit.
.Procéder au remplissage et a la purge du circuit de refroidissement.
ET voilou */c1 c pas aussi détailler q'un bon vieux tuto, mais si ca peut aider c kool *008
sur ce, bon app' */c1
buzz17
Petit complément pour l'étape C. (Désolé pour la qualité photo...)
1.Radiateur-2.Vase d'expansion-3.Bouchon de remplissage:niveau-4.Bouchon de vidange du radiateur-5.Contacteur de niveau mini-
6.Motoventilateur principal -7.Buse d'air avec persiennes-8.Capsule a dépression-9.Electrovanne de commande des persiennes-
13.Support-14.Motoventilateur additionnel-15.Grilles de protection-
buzz17
Petit complément pour les étapes E et F.
merci la RTE *65* en espérant que ca puisse aider *008
