problème de puissance
Bonjour, j'ai récemment acheté un 530d e60 218cv de 2004 et j'ai un problème avec la voiture, elle démarre très bien mais ne monte pas dans les tours (bridé, s'étouffe) je coupe le contact je redémarre et elle remarche nickel...ainsi de suite. En fait il faut que je la démarre 2fois pour qu'elle marche. J'ai changé le débitmètre et passé au diag j'ai un message d'erreur qui s'affiche 3f57 pression d'air contrôleur. Qui peut m'aider?
- titef91
- Véhicule : 530D pack m e60
Re: problème de puissance
change ton débitmètre
- Véhicule : Toyota Aristo V300
Merci, tu as eu le même problème?
Non non.
Mais bon vu ton défaut c'est pas le débitmètre.
Le débitmètre mesure la température de l'air ainsi que la quantité aspirée par le moteur, pas de pression.
- headhunterz
- Véhicule : E60 530d pack sport
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VT91&mospid=48838&btnr=11_3877&hg=11&fg=40
Moi je parlais des pièces 7-8 sur ce schéma
Mais j'avais pas vu celui-là, peut-être à voir aussi..
- headhunterz
A voir voir aussi oui,
les durites de depression sous la pipe d'admission a contrôler poreuse ou coupé
Merci, , Je vais regarder ça ce weekend je vous tien au courant
J'ai enlevé ce fameux capteur peut on le contrôlé? ou faut le change?
