problème de puissance
alex34
Message par alex34 »
Bonjour, j'ai récemment acheté un 530d e60 218cv de 2004 et j'ai un problème avec la voiture, elle démarre très bien mais ne monte pas dans les tours (bridé, s'étouffe) je coupe le contact je redémarre et elle remarche nickel...ainsi de suite. En fait il faut que je la démarre 2fois pour qu'elle marche. J'ai changé le débitmètre et passé au diag j'ai un message d'erreur qui s'affiche 3f57 pression d'air contrôleur. Qui peut m'aider?
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Re: problème de puissance
Message par titef91 »
change ton débitmètre
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Message par Maïtika26 »
*64* pression d'air c'est le capteur qui est emboité sur le collecteur d'admission, c'est juste emboité dans un manchon caoutchouc, attention sur la mienne le manchon caoutchouc était coupé j'ai fais une réparation vite fait histoire que ça soit étanche..
voila une photo trouvée sur le web
alex34
Merci, tu as eu le même problème?
Maïtika26
Non non.
Mais bon vu ton défaut c'est pas le débitmètre.
Le débitmètre mesure la température de l'air ainsi que la quantité aspirée par le moteur, pas de pression.
headhunterz
Véhicule : E60 530d pack sport
Message par headhunterz »
Maïtika26
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VT91&mospid=48838&btnr=11_3877&hg=11&fg=40
Moi je parlais des pièces 7-8 sur ce schéma
Mais j'avais pas vu celui-là, peut-être à voir aussi..
headhunterz
A voir voir aussi oui,
les durites de depression sous la pipe d'admission a contrôler poreuse ou coupé
alex34
Merci, , Je vais regarder ça ce weekend je vous tien au courant
alex34
J'ai enlevé ce fameux capteur peut on le contrôlé? ou faut le change?
