faire un diagnostique d'embrayage ou boite ou ....
- Véhicule : e46 320d
bonjour a tous
je suis propriétaire d'une 320d e 46 de 1999 de 247 000 km
je souhaiterai avoir une piste pour émettre un diagnostique sur la ou les pièces à changer.
les symptômes :
-les vitesse passe mal c'est a dire que le levier est dur a passé mais passe quand même lorsque je passe de la 3 a la 4 et du neutre à la première.
la même chose en rétrogradant
ce que je pense être a l'origine de ce souci :
-émetteur ou récepteur d'embrayage
-butée d'embrayage
-embrayage
-boite de vitesse
quelqu'un pourrai m'aider à affiné ce diagnostique ?
les symptômes :
-butée d'embrayage
-embrayage
-boite de vitesse
Modifié en dernier par tourist4ever le 27 août 2014 19:26, modifié 1 fois.
- douez
- Véhicule : (e92) 330d sport design
Re: faire un diagnostique d'embrayage ou boite ou ....
Combien de kilomètre à ton véhicule? Car une vidange de la boite ne peut que lui faire du bien. Commence déjà par ça
- Done62
- Véhicule : Bmw e61 530d
Elle a combien de km ta 320.Le plus evident c est l embrayage apres la boite. Moi j ai eu ma butée de morte sur ma 306 et la pedale etait dure ou molle comme si un truc qui géne ( forcement les billes du roulement etaient partout dans la boite ). Si ta butée est morte change ton embrayage c est le mieux a faire .
douez a écrit :Combien de kilomètre à ton véhicule? Car une vidange de la boite ne peut que lui faire du bien. Commence déjà par ça
Mon véhicule a 247000 km la vidange boite et pont ont été faites a 230 780 km ... Ça se fait tous les combien?
- Done62
Donc c est pas la vidange de boite en cause , moi je dis embrayage qui est tres fatigué
Y a t il moyen d' être sur ? Car vu le prix de la pièce et le boulot j' aimerait une technique diagnostic plus ... Precise
- douez
en meme temps tes rapports ont du mal à passer corectement, et sachant que la vidange a été faite je dirai aussi que c'et ton embrayage qui est mort, d'autant plus s'il n'a jamais été changé
Salut ,c'est toi qui a fait les vidanges de la voiture ? Quelle huile utilisée dans la boite ?Ta un changement en mieux au niveau des passage de vitesse quand ta rouler 20 bornes? Regarde si tu n'as pas de fuite au niveau du bouchon de la boite ,au pire refait une vidange avec du mecacyl pour BV. Fait aussi une purge du systeme d'embrayage et vérifie l'état du récepteur et de l'émeteur .
Fait déjà c'est vérification et tiens nous aux jus .
ah ben oui si la vidange a était faite il y a si peut l huile est hors de cause,l embrayage et dead a coup sur et a ce kilométrage si d origine il a bien vécut...
