faire un diagnostique d'embrayage ou boite ou ....
tourist4ever
Véhicule : e46 320d
Message par tourist4ever »
bonjour a tous
je suis propriétaire d'une 320d e 46 de 1999 de 247 000 km
je souhaiterai avoir une piste pour émettre un diagnostique sur la ou les pièces à changer.
les symptômes :
-les vitesse passe mal c'est a dire que le levier est dur a passé mais passe quand même lorsque je passe de la 3 a la 4 et du neutre à la première.
la même chose en rétrogradant
ce que je pense être a l'origine de ce souci :
-émetteur ou récepteur d'embrayage
-butée d'embrayage
-embrayage
-boite de vitesse
quelqu'un pourrai m'aider à affiné ce diagnostique ?
Modifié en dernier par tourist4ever le 27 août 2014 19:26, modifié 1 fois.
douez
Véhicule : (e92) 330d sport design
Re: faire un diagnostique d'embrayage ou boite ou ....
Message par douez »
Combien de kilomètre à ton véhicule? Car une vidange de la boite ne peut que lui faire du bien. Commence déjà par ça
Done62
Véhicule : Bmw e61 530d
Message par Done62 »
Elle a combien de km ta 320.Le plus evident c est l embrayage apres la boite. Moi j ai eu ma butée de morte sur ma 306 et la pedale etait dure ou molle comme si un truc qui géne ( forcement les billes du roulement etaient partout dans la boite ). Si ta butée est morte change ton embrayage c est le mieux a faire .
scott70
Message par scott70 »
douez a écrit :Combien de kilomètre à ton véhicule? Car une vidange de la boite ne peut que lui faire du bien. Commence déjà par ça
*21* commence par une vidange de boite.
tourist4ever
Véhicule : e46 320d
Mon véhicule a 247000 km la vidange boite et pont ont été faites a 230 780 km ... Ça se fait tous les combien?
Done62
Donc c est pas la vidange de boite en cause , moi je dis embrayage qui est tres fatigué
tourist4ever
Véhicule : e46 320d
Y a t il moyen d' être sur ? Car vu le prix de la pièce et le boulot j' aimerait une technique diagnostic plus ... Precise
douez
Message par douez »
en meme temps tes rapports ont du mal à passer corectement, et sachant que la vidange a été faite je dirai aussi que c'et ton embrayage qui est mort, d'autant plus s'il n'a jamais été changé
Gunzo
Message par Gunzo »
Salut ,c'est toi qui a fait les vidanges de la voiture ? Quelle huile utilisée dans la boite ?Ta un changement en mieux au niveau des passage de vitesse quand ta rouler 20 bornes? Regarde si tu n'as pas de fuite au niveau du bouchon de la boite ,au pire refait une vidange avec du mecacyl pour BV. Fait aussi une purge du systeme d'embrayage et vérifie l'état du récepteur et de l'émeteur .
Fait déjà c'est vérification et tiens nous aux jus .
scott70
ah ben oui si la vidange a était faite il y a si peut l huile est hors de cause,l embrayage et dead a coup sur et a ce kilométrage si d origine il a bien vécut...
