Bonjour je vous explique mon 320d touring fait normalement 136ch, j'ai refais une reprog a 171cv mais je ne sent vraiment pas les 171cv ni de coup de pied au cul ! j'ai changé pas mal de pièces, de capteurs, le turbo... bref une bonne remise a neuf mais....toujours rien ! J'ai aussi changé la sonde du débimètre mais es ce qu'il faut la reprogrammer du coup ? voici la pièce :
http://www.webdealauto.com/fr/debimetre ... 12141.html , j'ai changé aussi le capteur de pression du turbo mais je n'est pas changé celui de la vanne egr, es ce que sa peut jouer ? même si j'ai débranché cette vanne ?
Je ne sais vraiment plus ou chercher, j'ai l'impression que quelque chose bloque la puissance mais je ne sais pas où
.gif)
es ce qu'une fuite d'air au niveau de la durite du turbo peut jouer ? es ce que sa sentant ?
Je vous invite à voir mes pièces changées depuis 1an sans résultat concluant
320d-touring-the-dark-knight-rises-nouvelles-jantes-pages9-t69836.htmlSinon je risque de l’emmener chez bmw pour qu'ils me trouvent le "problème" mais je n'ai pas trop envie !!
Merci de votre aide.
