puissance, je ne trouve pas !!
phil67
Véhicule : Bmw E46 320d touring
Message par phil67 »
Bonjour je vous explique mon 320d touring fait normalement 136ch, j'ai refais une reprog a 171cv mais je ne sent vraiment pas les 171cv ni de coup de pied au cul ! j'ai changé pas mal de pièces, de capteurs, le turbo... bref une bonne remise a neuf mais....toujours rien ! J'ai aussi changé la sonde du débimètre mais es ce qu'il faut la reprogrammer du coup ? voici la pièce : http://www.webdealauto.com/fr/debimetre ... 12141.html , j'ai changé aussi le capteur de pression du turbo mais je n'est pas changé celui de la vanne egr, es ce que sa peut jouer ? même si j'ai débranché cette vanne ?
Je ne sais vraiment plus ou chercher, j'ai l'impression que quelque chose bloque la puissance mais je ne sais pas où *63* *63* *63* es ce qu'une fuite d'air au niveau de la durite du turbo peut jouer ? es ce que sa sentant ?
Je vous invite à voir mes pièces changées depuis 1an sans résultat concluant
320d-touring-the-dark-knight-rises-nouvelles-jantes-pages9-t69836.html
Sinon je risque de l’emmener chez bmw pour qu'ils me trouvent le "problème" mais je n'ai pas trop envie !!
Merci de votre aide.
La Miche31
Véhicule : M3 3.2
Re: puissance, je ne trouve pas !!
Message par La Miche31 »
Tu n'a pas tout simplement une remap de merde ?
Pradal
Véhicule : Bmw 130i pack luxe
Re: puissance, je ne trouve pas !!is
Message par Pradal »
Refais un passage au banc de puissance pour savoir si ta reprog a vraiment marchée. Avais tu plus de puissance en sortant de chez ton programmateur?
phil67
oui en sortant j'en avais plus carrément mais au fils du temps j'ai l'impression que sa a baisser !
maxidef
Véhicule : BMW 325 ci cabrio e46
Message par maxidef »
La Miche31 a écrit :Tu n'a pas tout simplement une remap de merde ?
+1
Refait un passages au banc sur un banc différent pour voir.comme ca tu sera fixé,et as tu la fiche de rapport du banc d'essai après reprog?
phil67
non en faite c'est un gars qui ma injecter dans le calculateur un nouveau programme, il l'avait deja fait chez mon beau frere, une opel 150 et il lui a dit qu'elle faisait 190 et elle dechiré !! mais la moi c'est chaud je trouve ! je vais l’appeler demain pour lui en parler !
Joki
Message par Joki »
phil67 a écrit :non en faite c'est un gars qui ma injecter dans le calculateur un nouveau programme, il l'avait deja fait chez mon beau frere, une opel 150 et il lui a dit qu'elle faisait 190 et elle dechiré !! mais la moi c'est chaud je trouve ! je vais l’appeler demain pour lui en parler !
Salut a toi, d’après ce que tu dis le gars ta fait une reprog sans passage au banc avant/après. Donc tu ne peux même pas être sur d’être a 136 avant la reprog et 171 ( théoriquement s/m* ) . A ta place je demanderai qu'il me remets une map d origine puis j'irai voir un programmateur sérieux qui ferra un passage de banc avant/après et qui te dira si tu as un souci */c1 .
La Miche31
Véhicule : M3 3.2
Oui parce que les reprog Supermarchés à injecter un fichier à la con et hop basta s'a n'a jamais porter ces fruits *61*
A mon avis ton problème vient plus de la, t'es même surement en train de fusiller un truc
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Message par Titi44 »
Surtout que les bm sont un peu plus complexes que d'autres modèles ... genre ne pas toucher au map egr ...
phil67
es ce que si je vais faire un reprog comme ça avec la carto modifié ils peuvent me le faire quand même ou il me faut l'origine ?
