Fuite huile pont transmission sur E91 330XDA. Des avis ?
frog09
Message par frog09 »
Salut à tous,
Aujourd'hui j'ai remarqué 2 tâches d'huile assez importantes sous ma voiture (E91 X-drive bva).
Il s'agit d'une huile propre, transparente, peu visqueuse au toucher. Les tâches se situent au centre, entre les roues AR et AV. Je ne suis pas connaisseur, mais cela devrait être situé au niveau du pont de transmission. J'ai regardé sous la voiture, les carters sont gras / huileux.
La voiture à 130.000 km. L'ancien propriétaire avait fait lui-même la vidange du pont et de BVA à 115.000 km. Je ne sais pas s'il a remplacé les joints pendant cette maintenance.
Juste avant cet incident, j'ai passé la voiture au rouleau nettoyant, avec l'option "jets sous la voiture". Je ne sais pas si cela peut être un événement déclencheur. J'ai aussi un peu taper sur un trottoir en rentrant dans un parking à la con.
J'immobilise la voiture tant qu'un pro ne l'a pas regardé / réparé. Mais en attendant :
Cela vous est-il déjà arrivé ? Est-ce un phénomène connu ? Que cela peut-il être ?
Quelqu'un aurait bon garage à conseiller sur Paris ?
Merci les gas, A+
lifala
Re: Fuite huile pont transmission sur E91 330XDA. Des avis ?
Message par lifala »
le pont ça aurai été entre les roues AR.
frog09
OK.
Mais là, c'est l'arrière (le plus important) et l'avant. Pas exactement au niveau de l'axe des roues.
Schématiquement :
--(roue AR)--(fuite++)--------------(fuite+)--(roue AV)--
C'est quoi à ces endroits ?
A+, Frog
lifala
derrière les roues avant la boite .
il faut passer dessous pour savoir mieux. nettoyer et chercher la fuite.
frog09
re,
Je vous fait un petit retour sur mon problème.
Je suis allé chez BM92 à Gennevilliers. Ils prennent sans rdv : top.
Bilan : la fuite est au niveau de la "douille" après la BVA. L'huile à certainement était projeté un peu partout. Pas de fuite sur le pont ou la boite de transfert.
Cette douille coute 30 €, mais le soucis, c'est qu'il faut ouvrir le carter pour la remplacer.
BM92 me propose donc une intervention avec changement du carter/crepine et la douille, pour 637 €.
Je suis embêté, car le carter/crépine a déjà était changé il y a 1 an et 15.000 km. Je leur ai montré la facture (en allemand), il m'a dit que ce n'était pas le carter, mais juste l'huile. Comme j'ai appelé l'émetteur de la facture où il y a écrit "Ölwanne fur automatik E91", c'est bien un carter/crépine. Je reste donc sur une impréssion modérée de BM92. Peut être qu'ils ne veulent pas prendre de risque, ce que je comprends aussi.
Au final, j'ai appelé ZF directement, ils me font l'opération pour 500e, et c'est fait par le constructeur de la boite ! Quoi de mieux ?
lifala
137€ d’économie quand même. il change la crépine aussi ?
frog09
au final, ZF a changé le carter car il était aussi en cause.
Donc, vidange, carter et douille : 630e.
au moins, j'ai confiance en ZF.
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Message par touf38 »
ben bmw ne t'as pas dit n'importe quoi non plus... au final c'est le même tarif...
frog09
en effet. au moins c'est dit.
j'ai préféré avoir un deuxième avis, etant néophyte.
BM92 m'avait fait le même devis.
frog09
Suite.
Suite à changement carter et douille de la boite de vitesse, je constate encore de l'huile. Cette fois-ci, cela ne vient pas du carter et a priori pas du bas de la boite de transfert. Pas de tâche au sol, juste quelques goutes.
L'huile est sur ce qui me parait une poutre de renfort.
Cela pourrait-il être des résidus de l'huile qui s'était échappé de la boite (et qui retombe tout doucement des recoins) ?
Joint boite de transfert ?
Si vous avez un avis ...
Voici les photos, avec une flèche rouge où l'huile apparait.
