Changement boitier zke
Bruce54
Message par Bruce54 »
Bonjour a tous après avoir changer mon boitier zke car ma centralisation de fonctionner plus ,j'ai acheter un boitier occasion la centralisation des porte ré fonctionne mais le coffre arrière ne fonctionne plus et les deux télécommandes ne fonctionne plus ,la centralisation marche quand je met la clé dans le barillet de la portière et le bouton de centralisation à l'intérieur fonctionne juste pour les portes. *63* si quelqu'un a une solution je preneur merci avance de votre aide
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Re: Changement boitier zke
Message par titef91 »
pour tes clé il faut les initialiser http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... -1999.html
et après reprogrammer ton zke
Bruce54
Bonjour un grand merci pour la réponse je ver tester et je vous tient informer *br*
titef91
Bruce54 a écrit :Bonjour un grand merci pour la réponse je ver tester et je vous tient informer *br*
pas de souci *98/
Bruce54
Voici les nouvelles après avoir changer le boitier de centralisation de la porte passager j'ai réussi à réinitialiser mes clé la centralisation ré fonctionne sur les 4 portes avec mes de 2 clé **//5 un grand merci pour votre aide .mais j'arrive toujours pas a faire fonctionner le coffre arrière *63*
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
a regarder si toute fois tu n'a pas un fil de coupé le long ud coffre.
Bruce54
Bonjour en bougeant les relais violet au dessus de la boîte à fusible dans le coffre la centralisation ce mis a fonctionner 10 secondes puis plus rien quelqu'un ce a quoi servent c relai ?
Bruce54
Je parle de la centralisation du coffre le reste fonctione bien
rassail
Véhicule : E46 318ci / E53 X5 3.0i / E63 645ci
Message par rassail »
Salut à tous,
Excusez moi de déterrer le sujet. J'ai actuellement un X5 de 2001 3.0i. Mon boîtier ZKE vient de me lâcher *63* . La centralisation n'en fait qu'a ça tête. Bruce54 J'aimerai savoir si il est obligatoire de recoder le boîtier si j'en met un d'occasion ? Et faut t'il mettre un GM3 de E53 Obligatoirement ou je peux mettre un GM3 de E39 ?
Merci d'avance pour votre aide
Retourner vers « Bmw X5 »
