Petits conseils produits/accessoires pour entretien
sierramike
Véhicule : E61 525dA LCI, E31 850Ci
Message par sierramike »
Bonjour à tous !
Je reviens car ma voiture est enfin passée chez le carrossier pour les diverses rayures mal intentionnées. Je voudrais donc protéger tout ça sur la durée d'autant que désormais elle ne me sert plus que week-ends et vacances !
J'ai fait des traces sur le capot fraîchement repeint avec mon gant de lavage microfibre de chez nor**** hier, il est parti direct à la poubelle et je repasserai voir mon carossier pour un coup de polisseuse vite fait.
Du coup, je voudrais me prendre sur clean your car (comme shinea n'existe plus et que pour limiter les frais de port je veux prendre tout à un seul endroit) :
CG Strong Wash pour la décontamination et tous les 6 mois
Dodo Juice Supernatural pour les lavages classiques
Auto finesse Oblitarate (car Citrus tar and glue remover pas en stock) pour les goudrons et pour faire les jantes
(je vais utiliser mon glaze 3M que j'ai déjà)
J'ai déjà des pad que j'avais achetés à l'époque à Caen auto wash
Ensuite Sonax SFX4 pour le sealant (qui me servira à la carrosserie et aux jantes)
Des épaisses serviettes purple microfiber pour le séchage et pour enlever glaze et sealant
Éponge microfibre jaune pour le lavage (la dodo juice n'est pas en stock)
Est ce que ça va comme ca ? (je veux rester "sobre" niveau prix !)
Et question : les épaisses serviettes microfibre, je peux les utiliser n'importe comment après passage en machine à laver ou faut il en dédier une au glaze, une au sealant et une au séchage ? (il fait en compter combien pour sécher une BMW E61 ?)
Merci d'avance !
olivier95
Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Re: Petits conseils produits/accessoires pour entretien
Message par olivier95 »
Bonjour à toi, je constate que tu connais le détailling.
Moi je prends toutes les bonnes infos de ce merveilleux forum que tu connais peut être :
http://www.cosmetique-auto.com/index.php
Cordialement
sierramike
Salut et merci pour ce lien !
Je suis revenu par ici pour avoir entre autres les conseils de behieme qui était adorable à l'époque où j'ai commencé à m'y intéresser, c'est juste que bien des soucis perso et pro m'ont retardé pour m'occuper de ca !
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Je le suis toujours mais désormais avec une boutique en ligne.
Pour remplacer ton strong wash, je te conseil le M7.
Bien plus efficace que le strong wash et utilisable en pré-lavage comme en lavage.
Puis plus économoqie également.
Pour tes lavages classiques, je te conseil le extremys.
Pour le goudron, moi je te conseil le autosmart tardis ou encore plus efficace du 3D.
Mon site : http://www.bretagnepolishauto.fr/
sierramike
Salut Behième !
Cool, je regarde ton site, mais je ne trouve pas le M7, il est dans quelle rubrique ?
A+
sierramike
Ok c'est bon j'ai trouvé, juste pour comprendre, le M7 peut faire office de strong wash ET de lavage hebdomadaire en fonction de la dilution ?
Donc si je comprends bien, tous les 6 mois je fais une dilution 1:4 (100ml de produit + 400ml d'eau) dans mon espèce de foam gun Karcher pour faire un nettoyage profond et enlever la protection, pour refaire une couche de glaze et une ou deux couches de sealant ?
Et ensuite en lavage hebdo je le dilue à 1:200 (50ml de produit pour un seau de 10L d'eau) pour qu'il n'attaque pas ma protection ?
Et si ma voiture est très sale, jusqu'à quelle dilution puis-je aller pour la nettoyer sans risquer d'attaquer ma protection ?
Merci d'avance !
DonFabio
Message par DonFabio »
En entretien de ton sealant.ou de ta cire utilise le extremys de chez alchimy: c une tuerie ce shampoing!
Béhième
Véhicule : Bmw G30
sierramike a écrit :Ok c'est bon j'ai trouvé, juste pour comprendre, le M7 peut faire office de strong wash ET de lavage hebdomadaire en fonction de la dilution ?
Merci d'avance !
Non.
Le M7 comme le strong wash va te virer ta protection.
C'est un shampoing hard et donc à utiliser avant prépa.
J'ai des clients qui l'utilise en shampoing courant mais ils n'ont pas de protection.
Le M7 pour virer une protection, je met 80 ml dans ma foam lance pour 920ml d'eau.
En utilisation technique des 2 seaux, je met 80 ml pour 10 litres.
En lavage hebdo, moi je fais :
Pré-lavage SF + extremys en foam lance pour le pré-lavage et extremys en technique des 2 seaux.
sierramike
Donc même très dilué le M7 va me virer ma protection ?
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Oui car shampoing hard
Retourner vers « Entretien - Peinture - Carrosserie »
