start and stop en panne
grobibi
Véhicule : 320d E91
Message par grobibi »
Depuis quelques temps le start and stop de ma E91, ne fonctionne plus sauf à quelques rares occasions.
Pas de message d'erreur.
Quelqu'un sait quelle en est la cause?
Max54
Véhicule : Kia Rio 1.2 ISG
Re: start and stop en panne
Message par Max54 »
J'avais également la même chose sur la mienne!
- Pour ma part j'avais remarqué qu'après un long trajet d'autoroute, il fonctionnait normalement, donc je pense que la batterie était pleine et le start&stop fonctionnait.
- En dessous d'une certaine température il ne marchait pas non plus! Pour économiser la batterie également... 46*
- Une fois les beaux jours revenus, il fonctionnait nickel chrome. (temp. de mémoire supérieur à ~15°C) **2
grobibi
Véhicule : 320d E91
Merci, je vais tester ma batterie.
tomchris
Véhicule : 520 da exclusive
Message par tomchris »
Sur ma e 90 ça a commencé vomme ça puis quelques mois plus tard il a fallu changer la batterie au gel.
C'est pas donné!!!
A mon avis ceux sont les premiers signes de faiblesse.
Max54
Message par Max54 »
tomchris a écrit :Sur ma e 90 ça a commencé vomme ça puis quelques mois plus tard il a fallu changer la batterie au gel.
C'est pas donné!!!
C'est ce que j'avais remarqué aussi sur la mienne *11*
DonFabio
Message par DonFabio »
Ca me rappelle 1 post que j'avais ouvert: ca s'appellait "start stop et garage?"
grobibi
Véhicule : 320d E91
Merci pour vos réponses, je possède un chargeur de batteries. Pour le recharger, il faut la débrancher. Mais ma 320d va-t-elle redémarrer sans problème après l'avoir rebranchée? Je ne parle pas de re-régler l'horloge mais de soucis plus graves comme le calculateur, autoradio, ODB, etc?
grobibi
Véhicule : 320d E91
Ca y est, j'ai changé la batterie, j'ai bien mis une batterie technoogie gel pour le start and stop.
Par contre le start and stop ne fonctionne toujours pas! au début je me suis dit que la nouvelle batterie était pas assez chargée. Mais j'ai effectué pas mal de km depuis et ça ne fonctionne toujours pas!
Quelqu'un a une idée?
