Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
bonsoir à vous tous je désire changer mon ampoule H7 mais je ne sais vraiment pas comment faire. je vous joint ces 2 photos . si quelqu'un peut m'expliquer comment faire pour sortir cette ampoule de ce phare ? merci d'avance
Salut, il suffit de tirer sur le connecteur en plastique qui est connecté sur l'ampoule en le branlant un peu pour que l ampoule se déclipse du phare. Si jamais tu ne branle pas tu vas déconner le connecteur de l'ampoule Chr.
bonjour, qu'entendez vous par branler le truc en plastique noire? faut le faire tourner sur lui même? c'est bien chaud car il ressort pas des masse, faut y mettre les doigt dedans pour le chopper mais quid une fois attraper, c'est risquer d'en enlever et pas pouvoir y remettre..?
comment l'ampoule tiens? il m'a sembler avoir aperçue mais pas complètement une agrafe métallique à la con...à moins que sa ai rien à voir, et puis avec les fils d'alim qui passe en travers, une belle merde que j'ai préférer pas toucher, mais au vu des images, sa me tente de reéssayer
J'ai réussi à changer ces ampoules H7, il suffit de bouger la tige plastique noire d'un coté ou de l'autre (pour moi c'était de bas en haut et inversement) sa dégrafe l'ampoule du support metallique, et remonter il faut le faire en sens inverse, sa va plutot bien en faite, malgré qui faille enlever la roue et le pare boue pour moins galérer
