Démonter ampoule H7
bmvorld
Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Démonter ampoule H7
Message par bmvorld »
bonsoir à vous tous
je désire changer mon ampoule H7 mais je ne sais vraiment pas comment faire.
je vous joint ces 2 photos .
si quelqu'un peut m'expliquer comment faire pour sortir cette ampoule de ce phare ?
merci d'avance
chr_14
Véhicule : Bmw (e90) 320d pack luxe
Re: Démonter ampoule H7
Message par chr_14 »
Salut, il suffit de tirer sur le connecteur en plastique qui est connecté sur l'ampoule en le branlant un peu pour que l ampoule se déclipse du phare. Si jamais tu ne branle pas tu vas déconner le connecteur de l'ampoule
Chr.
bmvorld
c'est bon , ça était un peu galère mais c'est fait
merci
minou21
Véhicule : Bmw (E91) 335d pack ///M
Message par minou21 »
bonjour, qu'entendez vous par branler le truc en plastique noire? faut le faire tourner sur lui même? c'est bien chaud car il ressort pas des masse, faut y mettre les doigt dedans pour le chopper mais quid une fois attraper, c'est risquer d'en enlever et pas pouvoir y remettre..?
comment l'ampoule tiens? il m'a sembler avoir aperçue mais pas complètement une agrafe métallique à la con...à moins que sa ai rien à voir, et puis avec les fils d'alim qui passe en travers, une belle merde que j'ai préférer pas toucher, mais au vu des images, sa me tente de reéssayer
minou21
J'ai réussi à changer ces ampoules H7, il suffit de bouger la tige plastique noire d'un coté ou de l'autre (pour moi c'était de bas en haut et inversement) sa dégrafe l'ampoule du support metallique, et remonter il faut le faire en sens inverse, sa va plutot bien en faite, malgré qui faille enlever la roue et le pare boue */4 pour moins galérer
