portes blocqués vitres blocqués voiture innaccessible
- Véhicule : E46 318 i
bonjour cher amis possédant une BWM j avais auparavent des soucis avec ma portes qui ne voulait pas s ouvrir automatiquement mm avec la clés a distance donc j ai mis du dégripant ce qui a régles le problème partielement cependant en sortant de soirée a 5h du matin aucqune porte ne dégnait s ouvrir hors le coffre s ouvrait j ai pa eu le choix de découper le siege arriere ( ce qui est remplacable et faire une personne de taille fine passer ouvrir les portes mes aucqune porte ne ces ouverte meme la voiture allumés le moteur tournait mes rien y fait j ai pu la garer en bas de chez moi mes les porte ne s ouvre toujour pas aidez moi SVP
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: portes blocqués vitres blocqués voiture innaccessible
Salut Jonathan, tu devrais poser ta question par là : bmw-serie-3-e46-f21.html
Ici tu n'auras pas beaucoup de réponses
merci du conseil c est gentil de ta parts !
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonjour,
sujet déplacé
sujet déplacé
sujet deplacer dans le forum appropriee merci
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
salut
controle tes fusibles n° 49, 52 et 60 (5A, 30A et 25A)
si tout est ok, débranche ta batterie (le + et le -) et met les 2 fil en contact ensemble pendant 5min, ça devrait régler le problème
si non réglé c'est que tu as un gros problème au niveau du ZKE....
je vais essyer sa merci je te donne des nouvel tres bientot
rebonjour j ai esseyer les 2 premiere solution auqune a fonctionner c est koi ZKE ??
