portes blocqués vitres blocqués voiture innaccessible
jona
Message par jona »
bonjour cher amis possédant une BWM j avais auparavent des soucis avec ma portes qui ne voulait pas s ouvrir automatiquement mm avec la clés a distance donc j ai mis du dégripant ce qui a régles le problème partielement cependant en sortant de soirée a 5h du matin aucqune porte ne dégnait s ouvrir hors le coffre s ouvrait j ai pa eu le choix de découper le siege arriere ( ce qui est remplacable et faire une personne de taille fine passer ouvrir les portes mes aucqune porte ne ces ouverte meme la voiture allumés le moteur tournait mes rien y fait j ai pu la garer en bas de chez moi mes les porte ne s ouvre toujour pas aidez moi SVP
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: portes blocqués vitres blocqués voiture innaccessible
Message par janlo29 »
Salut Jonathan, tu devrais poser ta question par là : bmw-serie-3-e46-f21.html
Ici tu n'auras pas beaucoup de réponses */c1
jona
Message par jona »
merci du conseil c est gentil de ta parts !
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
bonjour,
sujet déplacé
jona
Message par jona »
sujet deplacer dans le forum appropriee merci **/5
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
salut
controle tes fusibles n° 49, 52 et 60 (5A, 30A et 25A)
si tout est ok, débranche ta batterie (le + et le -) et met les 2 fil en contact ensemble pendant 5min, ça devrait régler le problème
si non réglé c'est que tu as un gros problème au niveau du ZKE....
jona
Message par jona »
je vais essyer sa merci je te donne des nouvel tres bientot
jona
Message par jona »
rebonjour j ai esseyer les 2 premiere solution auqune a fonctionner c est koi ZKE ??
