deshuileur?
yann_du76
Véhicule : BMW 320d confort (E90)
deshuileur?
Message par yann_du76 »
bonjour
on m'a parlé sur les modèles 320d efficient dynamique a partir de 2009 du deshuileur
je voudrais savoir déjà si sa existe bien, si oui yen a t-il sur les modèles confort ou luxe,
ou cela se trouve t-il?
si quelqu'un pouvez m’éclairer, car on m'a dit que sa avait de graves conséquences si ce n'est pas changé tous les
50000
sachant que ma voiture a 67000 donc je voudrais eviter de repayer un turbo(1700 euros)
merci d'avance
olivier95
Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Re: deshuileur?
Message par olivier95 »
Bonjour, oui a changer toutes les deux inspections II .
Le mieux revenir au filtre mousse comme l'indique la note puma présente sur le forum.
Cordialement.
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: deshuileur?
Message par PDD »
Pourquoi revenir au filtre mousse (à remplacer) quand BMW la supprimé depuis 2006 pour le remplacer par un déshuileur sans filtre et qu'il ne faut plus changer? L'inspection II de mon X3 2d (2010) ne mentionne pas le remplacement du déshuileur, il y aurait du changement avec une note PUMA, merci de m'éclairer.
olivier95
Re: deshuileur?
Bonjour PDD, j'ai encore acheté le filtre mousse en décembre dernier auprès d'une concession BMWpour mon 330d.Il existe donc encore. Peut être n'as tu pas de
filtre sur ton modèle.
Tu peux le trouver aussi sur certains site français comme" prestijauto".
Je te donne le lien pour la note présente et les différents échanges sur le forum.Cette note date de 2010 de mémoire.
bonne lecture
note-puma-sur-pipe-d-admission-t67567.html
Cordialement
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: deshuileur?
Message par PDD »
Tu as le 6 cylindres, moi le 4 et c'est peut être ce qui explique la différence car j'ai acheté aussi le déshuileur pour le remplacer et me suis rendu compte que je n'avais pas de filtre ni dans l'ancien ni dans le nouveau...Dans mon cas j'ai "jeté" 40 euros...On a signalé des problèmes avec le déshuileur avec filtre (qui se bouchait), problème qui donnaient lieu à un emballement du moteur suivi de casse.
yann_du76
Re: deshuileur?
salut PDD
merci pour l'info, je prends note, tu n'est pas le premier a me dire que sa a été supprimer, moi aussi c'est un 4 cylindre
elle est de 11/2009
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: deshuileur?
Message par PDD »
Alors comme c'est le moteur N47 il ne doit pas y avoir de déshuileur à remplacer.
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN : GUCHOOQ
Re: deshuileur?
Message par graslandman »
Salut
Sur mon L6 j'ai actuellement le "vortex" mais j'ai commandé le filtre mousse car effectivement la note en question(puma) préconise le retour au filtre mousse.
J'ai commandé le mien ici:
http://www.ebay.fr/itm/Separateur-dhuil ... 5afac236cb
A+
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: deshuileur?
Message par PDD »
graslandman a écrit :Salut
A+
Tu n'as pas la copie de cette note?
Curieux la pièce d'Ebay car celle que j'ai achetée chez BMW ne ressemble pas à cela (moi c'est pour un 4 cylindre).
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
Re: deshuileur?
A+
La note tu la retrouve dans le lien qu'a donné olivier95 plus haut!!
Concernant la pièce, tu as du acheter l'ensemble chez Bm, ça c'est juste la partie en mousse qui viendra à l’intérieur du deshuileur pour filtrer l'huile.
