Voyant d'huile orange
The Antho
Véhicule : Bmw (E90) 318d Confort
VIN (Les 7 derniers caractères) : e553327
Message par The Antho »
Donc j'ai fais faire ma vidange il y a peu. Mais samedi dernier, voiture chaude, je démarre et la j'ai le voyant d'huile orange qui s'allume alors je coupe de suite le moteur. J'ai regardé le niveau et c'est au max. Le lendemain j'ai à nouveau regardé le niveau à froid et pareil toujours au max.
Aujourd'hui le voyant c'est rallumé 10 secondes après avoir démarré (à chaud) donc je me suis mis de coter et j'allais couper le moteur mais il s'est ré-éteint.
ça peut être quoi? sonde? mauvais contact? Que vérifier ?
Merci à vous..
vitasac
Véhicule : Bmw (e46) 316i
Re: Voyant d'huile orange
Message par vitasac »
bonsoir,
Manque de pression, peut être la pompe ou alors le capteur qui déconne
skippy93230
Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Message par skippy93230 »
Huile trop fluide peut etre ?
Ou pas celle preconiser par BM !!!
Roger330i
Message par Roger330i »
Non, si tu avais cherché un peu c'est un problème récurrent , c'est le capteur niveau d'huile qui est hs, j 'ai le même problème.
stiman79
Véhicule : 330d touring e46+sub sti+patrol y60
Message par stiman79 »
salut , capteur de niveau d'huile HS *21*
The Antho
Ok merci à vous je vais voir où je peux trouver ça
Shyru
Message par Shyru »
Capteur HS, j'ai eu le même soucis juste après ma vidange
bmw77
Message par bmw77 »
comme bibi ta sonde sous ton carter d'huile qui est naze,
sa me la fais avec la castrol 10w60 fst .
Meme avec la 5w30 kif a n'importe quel niveau d'huile .
Faite de pas complété sans vérifié ,
sa mes arrivé j'ai eu un bon cm au dessus du maxi donc vidange.
150e la sonde made in bm
The Antho
Merci à vous tous je verrais ça *11*
zx636r
Message par zx636r »
oui j'ai le meme soucis , la sonde qui deconne rien de bien grave ;) sa restera comme sa vu le prix de la sonde hahaha
