Voyant d'huile orange
- The Antho
- Véhicule : Bmw (E90) 318d Confort
- Code VIN : e553327
Donc j'ai fais faire ma vidange il y a peu. Mais samedi dernier, voiture chaude, je démarre et la j'ai le voyant d'huile orange qui s'allume alors je coupe de suite le moteur. J'ai regardé le niveau et c'est au max. Le lendemain j'ai à nouveau regardé le niveau à froid et pareil toujours au max.
Aujourd'hui le voyant c'est rallumé 10 secondes après avoir démarré (à chaud) donc je me suis mis de coter et j'allais couper le moteur mais il s'est ré-éteint.
ça peut être quoi? sonde? mauvais contact? Que vérifier ?
Merci à vous..
Merci à vous..
- Véhicule : Bmw (e46) 316i
Re: Voyant d'huile orange
bonsoir,
Manque de pression, peut être la pompe ou alors le capteur qui déconne
- skippy93230
- Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Huile trop fluide peut etre ?
Ou pas celle preconiser par BM !!!
Non, si tu avais cherché un peu c'est un problème récurrent , c'est le capteur niveau d'huile qui est hs, j 'ai le même problème.
- stiman79
- Véhicule : 330d touring e46+sub sti+patrol y60
salut , capteur de niveau d'huile HS
- The Antho
Ok merci à vous je vais voir où je peux trouver ça
Capteur HS, j'ai eu le même soucis juste après ma vidange
comme bibi ta sonde sous ton carter d'huile qui est naze,
sa me la fais avec la castrol 10w60 fst .
Meme avec la 5w30 kif a n'importe quel niveau d'huile .
Faite de pas complété sans vérifié ,
sa mes arrivé j'ai eu un bon cm au dessus du maxi donc vidange.
150e la sonde made in bm
- The Antho
oui j'ai le meme soucis , la sonde qui deconne rien de bien grave ;) sa restera comme sa vu le prix de la sonde hahaha
