Pour ma part, j'ai récupéré les supports de hp prévus pour les Harman Kardon et y ai mit mes elliptiques. Vous pouvez simplement changer les hp par des 16,5cm mais il faudra prévoir des entretoises car les fixations sont à 120° à l'origine:
Voilà donc comment j'ai procédé…
Tout d'abord, les ingrédients:
Du câblage pour relier les nouvelles prises, des cosses, et des cavaliers. Cela est parce-que je veux pouvoir revenir à l'origine, sinon vous coupez les fils d'origine et y mettre les cosses au bout.
L'outillage:
Un set de tournevis cruciformes et plats (tailles moyennes et petites suffisent), une clé à pipe de 10 (le cliquet aide), une clé Torx de 20, une pince à bec, et une pince à dénuder.
On commence par déclipser la banquette arrière en tirant du coup sec à l'avant de l'assise de chaque côté pour obtenir ceci:
Ensuite on s'attaque aux montants de banquette.
On commence par le haut en tirant fort vers l'avant:
Ensuite on bascule vers l'avant pour sortir les pions du bas:
Tout ça pour accéder à cette vis que l'on peut défaire:
Ensuite on passe derrière et on enlève le cache latéral:
On défait les 3 vis du haut (2 sur le bandeau et 1 dans le verrou du tapis):
On déclipse le bandeau montant en tirant le haut afin de dégager les 2 clips:
Et on le sort en le tirant vers le haut. Attention à débrancher la lampe :clin:
On défait le verrou de tapis avec les 2 vis torx:
On défait en douceur l'entourage de l'anneau d'attache (un tournevis plat derrière pour faire levier et c'est bon):
Ensuite on s'attaque à l'anneau chromé du bas.
On commence par enlever la plaque du fond avec un tournevis plat:
Perso, je me prend à l'encoche du haut et joue avec l'anneau afin qu'en basculant il pousse la plaque.
Ensuite on défait les vis:
Ne pas se faire avoir mais il faut les faire ensemble sinon ça bute dans l'anneau.
Maintenant il reste un clips en bas du panneau:
Un coup de tournevis pour lever la collerette puis on fait levier avec la pince à bec plat:
On passe en haut et en faisant levier avec un tournevis plat, on déclipse le cache ceinture:
Apparait une vis de 10 au bout du bandeau à la liaison avec le cache ceinture:
Ensuite il ne reste plus qu'un clips en haut du panneau (qui était sous le cache de la ceinture), à enlever toujours avec la méthode du tournevis puis pince:
Et on y est, on peut enfin tout enlever!!!
Attention, le bandeau et le panneau sont pris là où il y avait l'écrou de 10. Il suffit de les décaler pour les libérer de la tige filetée.
Et voilà le résultat:
Pour enlever le support de hp, côté droit il y a une vis de cachée derrière le hp:
Sinon des deux côtés les supports tiennent avec 2 vis de 10 et un clips.
Voici la différence entre l'origine à droite et le support HK à gauche:
Une fois les supports enlevés, c'est plein de vide!
A droite:
A gauche:
Mes nouveaux HP face à l'origine:
Et une fois en place:
Ensuite le remontage se fait en procédant à l'inverse.
Du coup il me faudra amplifier le tout une fois le montage terminer, celui d'origine est plutôt minable…bm n'a jamais vraiment fait d'effort sur la qualité sonore de la radio
