[E46 touring] Changement des haut-parleurs arrières
Utoi
Message par Utoi »
J'en avais marre des hp arrières. Ils sont sensés être des basses, au final ce sont plus des médiums nazillards  **3
Pour ma part, j'ai récupéré les supports de hp prévus pour les Harman Kardon et y ai mit mes elliptiques. Vous pouvez simplement changer les hp par des 16,5cm mais il faudra prévoir des entretoises car les fixations sont à 120° à l'origine:
Voilà donc comment j'ai procédé…
Tout d'abord, les ingrédients:
Du câblage pour relier les nouvelles prises, des cosses, et des cavaliers. Cela est parce-que je veux pouvoir revenir à l'origine, sinon vous coupez les fils d'origine et y mettre les cosses au bout.
L'outillage:
Un set de tournevis cruciformes et plats (tailles moyennes et petites suffisent), une clé à pipe de 10 (le cliquet aide), une clé Torx de 20, une pince à bec, et une pince à dénuder.
On commence par déclipser la banquette arrière en tirant du coup sec à l'avant de l'assise de chaque côté pour obtenir ceci:
Ensuite on s'attaque aux montants de banquette.
On commence par le haut en tirant fort vers l'avant:
Ensuite on bascule vers l'avant pour sortir les pions du bas:
Tout ça pour accéder à cette vis que l'on peut défaire:
Ensuite on passe derrière et on enlève le cache latéral:
On défait les 3 vis du haut (2 sur le bandeau et 1 dans le verrou du tapis):
On déclipse le bandeau montant en tirant le haut afin de dégager les 2 clips:
Et on le sort en le tirant vers le haut. Attention à débrancher la lampe :clin:
On défait le verrou de tapis avec les 2 vis torx:
On défait en douceur l'entourage de l'anneau d'attache (un tournevis plat derrière pour faire levier et c'est bon):
Ensuite on s'attaque à l'anneau chromé du bas.
On commence par enlever la plaque du fond avec un tournevis plat:
Perso, je me prend à l'encoche du haut et joue avec l'anneau afin qu'en basculant il pousse la plaque.
Ensuite on défait les vis:
Ne pas se faire avoir mais il faut les faire ensemble sinon ça bute dans l'anneau.
Maintenant il reste un clips en bas du panneau:
Un coup de tournevis pour lever la collerette puis on fait levier avec la pince à bec plat:
On passe en haut et en faisant levier avec un tournevis plat, on déclipse le cache ceinture:
Apparait une vis de 10 au bout du bandeau à la liaison avec le cache ceinture:
Ensuite il ne reste plus qu'un clips en haut du panneau (qui était sous le cache de la ceinture), à enlever toujours avec la méthode du tournevis puis pince:
Et on y est, on peut enfin tout enlever!!!
Attention, le bandeau et le panneau sont pris là où il y avait l'écrou de 10. Il suffit de les décaler pour les libérer de la tige filetée.
Et voilà le résultat:
Pour enlever le support de hp, côté droit il y a une vis de cachée derrière le hp:
Sinon des deux côtés les supports tiennent avec 2 vis de 10 et un clips.
Voici la différence entre l'origine à droite et le support HK à gauche:
Une fois les supports enlevés, c'est plein de vide!
A droite:
A gauche:
Mes nouveaux HP face à l'origine:
Et une fois en place:
Ensuite le remontage se fait en procédant à l'inverse.
bmw77
Re: [E46 touring] Changement des haut-parleurs arrières
Message par bmw77 »
lu
ro vla la misère toi pour deux hp c'est ouff sa ,
bientot faudra technicien pour monter une sono lol .
*br*
Utoi
Message par Utoi »
Oui c'est bien planqué mais au final quand on connaît la manip ça va tout-seul
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
bravo pour le tuto, il est bien détaillé *98/
par contre c'est vraie qu'il faut désosser la moitié de la voiture pour faire les 2 hp *29*
momolle
Véhicule : E30 Cab 325i--330D E46 204cv+
Message par momolle »
Super tuto merci,
J'ai déjà fait ce démontage pour mettre un caisson de basses, donc j'avais débranché ces pseudos HP, mais depuis je suis passé a l’origine a nouveau...
Ton opération m’intéresse, mais tu as monté des deux voies à la place, pas trop d'aigus qui vienne de l’arrière maintenant ?
Tu as plus de basses?
Les supports tu les trouves ou, chez BM ?
Et enfin tu as quoi comme sono d'origine, car moi je suis en Hifi mais c'est vrai que y a pas assez de basses, mais l'ampli arrive a suivre ?
*15*
Utoi
Message par Utoi »
Merci à vous pour vos commentaire **2
Je voulais gagner en qualité sonore et du coup les 2 voies m'amènent toute la profondeur sonore qu'il manquait avant.
J'ai aussi de meilleures basses tout-de-même mais rien qui tape de trop non-plus, il faudrait un caisson pour ça. :wink: Peut-être plus tard mais pour le moment je profite quand-même bien plus, et j'ai les avant à changer aussi **1 Du coup il me faudra amplifier le tout une fois le montage terminer, celui d'origine est plutôt minable…bm n'a jamais vraiment fait d'effort sur la qualité sonore de la radio *16*
Les supports viennent de chez bm, 40€ la paire environ:
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectC ... 5/65_0634/
Vu les ref de mes hp d'origine, j'avais le simple système stéréo, d'où le grand gain de la manip!
GOTGOT84
Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Message par GOTGOT84 »
tu sais s'il la procédure est la même pour les berlines ?
Utoi
Message par Utoi »
Sur berlines, ils sont accessibles par le coffre il me semble. Et les grilles sont déclipsables par le dessus.
GOTGOT84
Dac merci,
Il faut aussi l'adaptateur j'imagine?
Utoi
Message par Utoi »
C'est comme sur e36 il me semble, avec la particularité d'avoir des hp d'origine avec 3 fixations à 120 degrés au lieu de 4 à 90 en temps normal
