installation rétroviseurs éléctriques
packmmmm
Message par packmmmm »
Bonjour je possède un 320d touring d' octobre 2008 toutes otpions sauf..rétro éléctriques.. y-a-t il un moyen de monter les rétro éléctriques à la fermeture de la voiture? merci..!
cyber
Re: installation rétroviseurs éléctriques
Message par cyber »
Salut je comprend pas ta question
Tu veut qu il ce rabatte quand tu ferme la voiture
Oui c est possible il faut une programmation chez BMW
Kev80
Véhicule : Bmw e46 318ci pack
Message par Kev80 »
Pour qu'une simple programmation chez BMW fonctionne il faut que les rétroviseurs soit déjà rabattable électriquement. Hors je crois que ce n'est pas ton cas.
Si tu a des rétroviseurs rabattable manuellement, il faut changer de rétroviseur pour des 100% électrique (réglage + rabattable). Et ensuite fait une programmation chez BMW.
packmmmm
oui, les miens ne se rabattent pas éléctriquement...un ordre de prix pour ce changement?
Kev80
Message par Kev80 »
Très cher ... compte minimum 180e par rétroviseur si tu le fait toi même, après le prix d'une programmation chez BMW : donc un total minimum de 400e et encore c'est vraiment un mini.
Après renseigne toi auprès de ta concession BMW mais la sa explose le prix *29*
525 mazout
Message par 525 mazout »
C'est surtout que ça dépend aussi des options déjà embarquées dans ta voitures, et en particulier est-ce que tu as les sièges à mémoire?
Si ce n'est pas le cas il te faudra
_Les rétros rabattables électriquement
_Le bouton spécial "rabattage pour voiture sans mémorisation"
_L 'unité de commande à placer dans ta boite à gant.
Sans cette unité, tu ne pourras pas coder le rabattage automatique à la fermeture par exemple.
Je crois même que c'est plus subtil que ça, puisque ça dépend de ton modèle et de ton année...
