installation rétroviseurs éléctriques
Bonjour je possède un 320d touring d' octobre 2008 toutes otpions sauf..rétro éléctriques.. y-a-t il un moyen de monter les rétro éléctriques à la fermeture de la voiture? merci..!
Re: installation rétroviseurs éléctriques
Salut je comprend pas ta question
Tu veut qu il ce rabatte quand tu ferme la voiture
Oui c est possible il faut une programmation chez BMW
- Kev80
- Véhicule : Bmw e46 318ci pack
Pour qu'une simple programmation chez BMW fonctionne il faut que les rétroviseurs soit déjà rabattable électriquement. Hors je crois que ce n'est pas ton cas.
Si tu a des rétroviseurs rabattable manuellement, il faut changer de rétroviseur pour des 100% électrique (réglage + rabattable). Et ensuite fait une programmation chez BMW.
oui, les miens ne se rabattent pas éléctriquement...un ordre de prix pour ce changement?
- Kev80
Très cher ... compte minimum 180e par rétroviseur si tu le fait toi même, après le prix d'une programmation chez BMW : donc un total minimum de 400e et encore c'est vraiment un mini.
Après renseigne toi auprès de ta concession BMW mais la sa explose le prix
C'est surtout que ça dépend aussi des options déjà embarquées dans ta voitures, et en particulier est-ce que tu as les sièges à mémoire?
Si ce n'est pas le cas il te faudra
_Les rétros rabattables électriquement
_Le bouton spécial "rabattage pour voiture sans mémorisation"
_L 'unité de commande à placer dans ta boite à gant.
Sans cette unité, tu ne pourras pas coder le rabattage automatique à la fermeture par exemple.
Je crois même que c'est plus subtil que ça, puisque ça dépend de ton modèle et de ton année...
