J'ai donc un soucis avec mon Lave Glace, en ayant acheté la voiture aucun soucis, et quelques semaines apres le voyant s'allume je remplis donc le bocal, et a partir de la , le bocal s'est vidé de je ne sais quelles manieres et la pompe a l'air HS. Je pense donc changer la pompe en esperant que ca vienne bien de la, mais je vais quand meme testé au Metrix voir si le jus arrive!
Mais pourquoi mon bocal s'est vidé en 24h alors que je n'est pas utilisé la voiture, le liquide se serait écoulé par le "trop plein" de la pompe?!
Ci joint une photo de mon moteur
Merci d'avance
