[ Résolu ] Probleme Lave Glace 320ci e46
blackrider
Message par blackrider »
J'ai donc un soucis avec mon Lave Glace, en ayant acheté la voiture aucun soucis, et quelques semaines apres le voyant s'allume je remplis donc le bocal, et a partir de la , le bocal s'est vidé de je ne sais quelles manieres et la pompe a l'air HS. Je pense donc changer la pompe en esperant que ca vienne bien de la, mais je vais quand meme testé au Metrix voir si le jus arrive!
Mais pourquoi mon bocal s'est vidé en 24h alors que je n'est pas utilisé la voiture, le liquide se serait écoulé par le "trop plein" de la pompe?!
Ci joint une photo de mon moteur
Merci d'avance
Modifié en dernier par blackrider le 18 févr. 2014 22:59, modifié 2 fois.
blackrider
Re: Probleme Lave Glace 320ci e46
Je viens de trouver un tuto pour le changement de la pompe! Les symptômes semblent correspondre. Je pense donc commandé une nouvelle pompe, j'en ai vu a 15€ sur Ebay
Si toutefois quelqu'un pense que c'est un tout autre problème, n'hésitez pas ;)
oxi81
Véhicule : E46 330ci
Message par oxi81 »
Si tu gares ta voiture dans un garage, tu devrais voir une flaque sous l'auto si le bocal fuit (5 litres, ça fait une belle flaque).
Tu as probablement le petit joint circulaire en bas de la pompe qui fuit, ou qui est mal positionné occasionnant une fuite.
Le problème, c'est que ce joint n'est en général pas livré avec une pompe neuve (c'était le cas pour moi).
HS : c'est quoi le truc rond avec la grosse durite qui se trouve à coté de ton bocal de lave-glaces? je l'ai pas sur ma 330ci.
blackrider
Le probleme est que la elle etait garer dehors est il pleuvait donc pas vu de flaque :-/
Je vais commander une pompe et je vous tiens au courant la semaine prochaine
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
oxi81 a écrit :c'est quoi le truc rond avec la grosse durite qui se trouve à coté de ton bocal de lave-glaces? je l'ai pas sur ma 330ci.
C'est une pompe à air, qui injecte de l'air dans la tubulure d'échappement en amont des catalyseurs, pour permettre une chauffe plus rapide de ces catalyseurs et donc une meilleure dépollution.
Selon l'ETK elle équipe les moteurs Euro4. Si tu ne l'as pas, tu dois surement être en Euro3.
oxi81
Message par oxi81 »
Merci. *98/
blackrider
Re: [Résolu] Probleme Lave Glace 320ci e46
Problème résolu ! Cela venait bien de la pompe, et le bocal avait du se vider par le petit trou de trop plein sur la pompe
Messieurs les modos vous pouvez donc verrouiller ou clore se post !
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
