voyant moteur 535D
jojo103
Véhicule : bmw e60 535D
voyant moteur 535D
Message par jojo103 »
bonjour voila j ai mon voyant moteur qui est allumée depuis un moment j ai un message qui me dit problème de pollution .J'ai nettoyé vanne egr et papillon d'admission et fait efface l erreur mai elle est revenue .J'ai peux constater un truc moteur au ralenti le papillon d admission est grand ouvert est que ses normale ?
NS57
Re: voyant moteur 535D
Message par NS57 »
Est-ce que le message est du style "perturbation moteur influant sur les emmissions de gaz", "émission de gaz élevée.."??
Si c'est ça, et que le moteur tourne normalement (pas de perte de puissance ou de trou à l'accélération par ex), tu as sûrement ce que j'ai eu depuis un petit moment (j'ai moi aussi une 535d).
J'ai fait nettoyer mon débimètre (je sais rien à voir), j'ai changé mon boitier papillon (il a laché, mais là encore rien à voir), j'ai changé ma vanne EGR (en fait la mienne fonctionnait parfaitement), j'ai fait changé toutes les durites de dépression avec le reservoir (c'est pas plus mal vu l'état)... Mais malgré ça toujours là ce foutu voyant *63*
Alors qu'en fait il s'agissait du convertisseur de pression qui coute à peu près 100€ chez BMW, appelé aussi électrovanne d'EGR. Et là depuis plus rien! s/m*
Pour ta part fais quand même contrôler ta vanne EGR par un gars qui sait comment faire, car ça peut aussi venir d'elle (si elle ne s'ouvre plus correctement, un nettoyage n'y changera rien).
Bon j'espère t'éviter des frais comme ça.
Tiens nous au jus.
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Message par jean019 »
jojo103
ok merci pour les infos tu le nettoie comment le débitmètre ? sinon j'ai également des oscillation de régime moteur sa peut il être du a mon problème de voyant
jojo103
petite question le papillon d admission d'air j''ai peu remarque que celui ci est grand ouvert moteur au ralentie est ce que cela est normale ??
jojo103
bon j'ai change mon thermostat de vanne egr je ses sa na rien a voir avec mon voyant mai sa lui a pas fait de male elle monte en t° plus rapidement .j'ai constatée que le démarrage a froid a été assez long je compte changée mai bougie cela est il complique ? que faut il prévoir en plus des bougies?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
jojo103 a écrit :bon j'ai changé mon thermostat de vanne egr je sais ça na rien a voir avec mon voyant mais ça lui a pas fait de mal elle monte en t° plus rapidement .j'ai constaté que le démarrage à froid a été assez long , je compte changer mes bougies cela est il compliqué ? que faut il prévoir en plus des bougies?
une bougie de préchauffage se change quand elle est morte , c'est pas parcequ'il y en a 6 quelles sont toutes a faire .
Pas mal de souci viennent du boitier de préchauffage plus que des bougies , pas mal de sujet la dessus ont étés traités . Doit même y avoir des photos qui trainent par là ;)
