(BMW 335D E92) probleme puissance bas regime
30 messages   •   Page 3 sur 3   •   1, 2, 3
Rémi87
Véhicule: E91 335D Sport Design
Re: (BMW 335D E92) probleme puissance bas regime
par Rémi87 » 10 Mai 2012, 16:43
*15* *15*
Content pour toi que tes problèmes soient résolus... Effectivement, les électrovannes devaient avoir un fonctionnement erratiques et donc générer des défauts variables en fonction de leur comportement! Dans mon cas, c'était plus franc comme panne...
Tu t'en es tiré pour combien là où tu l'as fait faire? :roll:
NIPSEN
par NIPSEN » 10 Mai 2012, 19:09
Oui l'ancien proprio prend les réparations en charge.
arno721
Véhicule: BMW (E91) 335D Sport Design
par arno721 » 30 Nov 2012, 11:31
Je me greffe sur ce post très intéressant
J'ai eu le problème des durites de dépression en Aout 2011.
J'avais vérifié après coup le travail effectué par le concessionnaire sur mon véhicule, et j'ai donc une question :
Sur ce schéma :
Quelqu'un peut-il me dire à quoi est branchée la partie libre du Té numéro 11.
Sur ma voiture ce té est maintenant absent !!!
et la durite sur laquelle il s'intercale normalement est sur ma voiture en un seul morceau.
Merci de vos lumières **2
Ps : en fait une deuxième question : la durite numéro 15 se branche où ( côté cloison moteur ) ?? sur la soupape electrique N° 4 ou ailleurs ?
xxl
Véhicule: 335D - 3.8 GT3 - 2.4 TARGA 72
par xxl » 02 Jan 2013, 19:55
Mon retour afin d'enrichir cet excellent post *98/ sur les problèmes les plus fréquents rencontrés sur 335d
Après 76000 km, plus de puissance, perte du 1er turbo ( ça aurait pu etre le 2ème) au moment de doubler,
à se demander si le problème ne venait pas de la boite auto ( pas de retrogradage ) - pas de voyants - pas d'anomalie ou de bruit spécifique : aucune puissance jusqu'à 3200 tours - déclenchement du gros turbo )
Bref, après changement des durits de dépression complètement cramées ( un classique à 80mkm, faut dire, que vu leur position au-dessus des turbos *br* )
changement des électrovannes de pression - dites convertisseurs de pression - 3 sur une 335d
donc....770€ de gagné soit 50% de MO et 50% de pièces *11*
Très satisfait de la réactivité de la concession de perpignan un 30 décembre *15*
MAIS, quand meme assez déçu de la fiabilité d'une auto de 80mkm, achetée à 30mkm et à l'entretien irréprochable....
xxl
par xxl » 02 Jan 2013, 19:58
La 335d reste, pour un amateur d'auto sportive et atmo, un VRAI plaisir, mais la fiabilité allemande......me déçoit .............en conclusion
nicotoy
Véhicule: E61 535d Pack Luxe
par nicotoy » 07 Mar 2013, 14:14
Ma bmw 535d de 2008 ne démarre plus car les gaz d'échappement ne s'écoule pas normalement.
1er diagnostique, fap bouché.
Après un défapage , le problème est toujours présent.
En débranchant le retour d'egr , le moteur tourne normalement, l'échappement ce fait par l'egr !!!
J'ai l'impression que quelque chose obstrue le passage des gaz entre la sortie de culasse et la sortie de turbo.
J'ai regardé les schémas du collecteur d’échappement, il y a un by-pass, serait il bloqué ???
Je me demande si mon problème ne pourrais pas etre lier aux durites.
Des idées ?
lerej
Véhicule: bmw e63 635d
par lerej » 02 Aoû 2018, 19:11
Bonjour quelqu'un aurait-il gardé les images deposées par nippsen svp???
notamment la premiere : Commençons par un descriptif du schéma de commande du système bi turbo, j'ai colorié en bleu le circuit qui contrôle le petit turbo, et en rouge le circuit du gros turbo.
merci d'avance
NIPSEN a écrit:Comme j'ai pas mal étudié le problème, je voulais partager à mon tour mon analyse.
C1 réparti les gaz d'échappement sur l'un ou l'autre turbo, lorsqu'il est activé à 100% tout les gaz vont sur le petit turbo, à 0% tout va sur le gros. C1 joue donc également le rôle de "waste-gate" pour le petit turbo.
C2 permet de court-circuité l'air qui sort du gros turbo pour éviter la perte de charge du passage de l'air dans le compresseur du petit turbo (notamment quand celui ci est désactivé).
C3 commande la waste-gate du gros turbo.
Voici un schéma qui montre comment les turbos fonctionnent en fonction du régime:
Et voici sur une plage de 0 à 100% comment les champignons évoluent probablement :
Revenons à nos moutons, que ce passe t'il lorsque le circuit bleu fuit, illustration :
Les champignons 1 et 2 ne sont plus actif (ou partiellement) ce qui à pour conséquence de ne plus charger le petit turbo mais aussi de ne plus shunter le compresseur du petit turbo à haut régime (ce qui engendre une grosse perte de charge).
Sur cette photo on peut voir les durite bleue et noire qu'il faut probablement changer :
http://www.worldcarfans.com/104092910197/bmw-motoren-gmbh-steyr-receives-federal-award-for-revolutionary-diesel-engine
Si la remise à neuf des durite ne suffit pas, il faut probablement changer les électrovannes (aussi appelées convertisseur de pression, solénoïdes, vanne électropneumatiques, ...), il y a eu plusieurs évolutions de cette pièce, voici les références :
11658509323 Calterdon
11657811814 Bosch
11657808032 Bosch
11747796338 Bosch
Voici les sous référence des versions Bosch que vous pouvez trouver là http://www.bosch-automotive-catalog.com/public/catalog/products:
Apparement la version "814" est encore produite par Bosch, on peut donc en déduire que c'est la meilleur version.
J'ai trouvé un bon prix sur Ebay pour cette électrovanne :
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-PRESSURE-CONVERTOR-DIESEL-3-5-CARS-NEW-11657811814-/330723473060
En espérant rendre service !
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 03 Aoû 2018, 12:54
lerej a écrit:Bonjour quelqu'un aurait-il gardé les images deposées par nippsen svp???
merci d'avance
Avant toute chose il faut faire ta présentation dans la section dédiée aux nouveaux :
http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
Merci d'avance
A+
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 03 Aoû 2018, 12:59
Sinon, nipsen n'est plus sur le forum et imageshack n'héberge plus de photos gratuitement depuis quelques années : c'est MORT !
lerej
par lerej » 09 Aoû 2018, 18:16
pascal78000 a écrit:Sinon, nipsen n'est plus sur le forum et imageshack n'héberge plus de photos gratuitement depuis quelques années : c'est MORT !
ok merci qd meme
présentation ok aussi
sinon je galère j'ai ce fameux problème de turbo qui se déclenche pas à bas régime, puis les chevaux se déchainent a partir de 2500trm.
javais déjà eu ce problème et donc j'ai eu à changer la longue durite connectée au réservoir de dépression et allant sous l'admission et le problème était résolu. Depuis j'ai refais toute tes les durites de dépression (en silicone cette fois ci) sauf la bleue qui m'avait pas l'air trop mal. 3 mois après me revoilà dans la même galère, les durites silicone étant intactes j'ai changé cette fois ci les deux convertisseurs de pression. il n'y a aucun bruit de prise d'air qui pourrait concerner les durites de l'échangeur.
Ai-je oublié de vérifier quelque chose???
merci
  Précédente
