[RESOLU] Remplacement filtre séparateur d'huile
lrayssiguier
Véhicule : BMW (E46) 330d de 2002
Message par lrayssiguier »
Je vais utiliser ce tuto pour remplacer mon filtre séparateur d'huile :
http://www.forum-bmw.fr/remplacement-du-separateur-d-huile-t35510.html
Mais j'ai une petite question tout de même...
J'ai lu dans les réponses du tuto que le filtre ne se vend plus seul chez BMW et justement je me demandais s'il valait mieux acheter un ensemble ou simplement le filtre.
En effet, on trouve le filtre seul ici :
http://www.ebay.fr/itm/Separateur-dhuile-Filtre-Oil-BMW-E46-E60-E61-E65-E66-M57-M57N-11127799367-/291063833278?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item43c4c1a2be
et chez le même marchand, le kit complet :
http://www.ebay.fr/itm/Separateur-dhuile-Unite-de-ventilation-BMW-3-5-7-11127799225-V20-0957-M57N-/390748274941?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item5afa6980fd
Est-ce qu'il est nécessaire de changer le couvercle, vu qu'on passe d'un filtre mousse à un plastique ou est-ce qu'on peut conserver l'ancien ?
Si vous avez un retour d'expérience là-dessus, je suis preneur.
Cordialement,
Laurent
Modifié en dernier par lrayssiguier le 04 févr. 2014 02:26, modifié 1 fois.
lrayssiguier
Re: Remplacement filtre séparateur d'huile
Petit UP :-)
Vous n'avez pas d'avis ou d'expérience sur le sujet :cry:
Ce filtre (vortex ?) entrerait-il sans modification dans l'emplacement d'origine ?
Il semble qu'il est apparu sur les 204CV, mais qu'il peut s'implanter dans les 184CV comme la mienne.
Avez-vous eu le cas ?
Merci par avance
A+
Laurent
olivier95
Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Message par olivier95 »
Il faut( du moins il est souhaitable) de revenir au filtre mousse.Oublie donc le vortex.
Le sujet est abordé dans une note puma qui se trouve sur le fofo.
Cordialement
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Message par jean019 »
+1
Il vaut mieux changer le couvercle au moins une fois, car la membrane s'use avec le temps et ne fait plus ce qu'il faut.
Puis juste la partie mousse tous les 30000km, ne coute pas bien cher.
lrayssiguier
Bonsoir
Merci pour la réponse pour le boitier, et je vois que vous penchez vers le filtre mousse d'origine.
Par contre je ne comprends pas la réponse d'Olivier95. Je pense qu'il a du avoir un problème de clavier ou je suis vraiment à l'ouest... :-)
Ce que j'ai vu sur le "vortex" est que c'est la même chose que le filtre mousse mais qui ne necesstte qu'un nettoyage au lieu du remplacement ultérieur.
Je pensais que c'était mieux, et que c'était pour cela que cela avait été modifié par la suite.
Vous avez conservé vos filtres mousse de votre coté ?
Merci par avance
Laurent
lrayssiguier
J'ai trouvé !!
je sais toujours pas ce qu'est le fofo, mais j'ai trouvé le lion des montagnes :-)
note-puma-sur-pipe-d-admission-t67567-20.html
Donc effectivement je vais rester en filtre mousse.
Merci de l'info en tout cas, car j'aurai fait une bétise :-)
olivier95
lrayssiguier a écrit :J'ai trouvé !!
Désolé, le fofo c'est le forum.
Et un forum est là pour faire partager ses expériences et s'entraider non??
lrayssiguier
c'est aussi ce que je pense et il est très efficace pour cela.
petit bémol sur le moteur de recherche, mais bon c'est déjà pas mal :-)
