[E39 530D 2000 M57] cherche personne pour diag/prog Bretagne
solidsnake292003
Véhicule : Bmw 530D E39 pack luxe
Message par solidsnake292003 »
Je possède une E39 530D année 2000 qui a quelques soucies (les précédents proprio les ont laissée s accumulés), et je souhaiterais donc trouver quelqu'un qui aurait le matériel pour effectuer un diag sur l auto
Et ayant changer dernièrement mon lecteur gps ainsi que mon Ecran (upgrade )
Il faudrais utiliser navcoder pour indiquer a l ecran qu il est relier a un ampli bm24 et non bm54 comme il le pense ... Afin de retrouver la fonction de deux touches sur l ecran qui sont actuellement inopérante....
Merci a celui qui saura m aider, cordialement D.
Ps, je suis du centre Bretagne pour info **2
nitroboomracer
Véhicule : X5 E53 4.4i
Re: [E39 530D 2000 M57] cherche personne pour diag/prog Bret
Message par nitroboomracer »
tu es de quel coin ?
je dispose du diag, mais rien pour la navigation. je suis de plozevet (29710)
solidsnake292003
Je suis a coter de carhaix moi
Concernant mes problèmes j'ai:
- Direction assistée qui reste dur comme si la voiture roulais a 100km/h en permanence donc pas gênant quand on dépasse les 30km/h mais vite énervant lorsqu il s'agit de manœuvré sur place...
Et d après ce que j ai pu lire, il serait possible que mon problème vienne de simples code erreur rester en mémoire du boîtier zke qui ficherais la pagaille en mettant justement la direction assistée en mode "sécurité "
- deux touches inopérante sur mon ecran 16/9 et la le problème vient du faite que l ecran pense être relier a un ampli bm54 alors qu en faite c est un bm24...
Il suffit juste de passer le logiciel navcoder et sélectionner bm24 a la place de bm54
- j ai des secousses dans la pédale de frein et la soit ce serait ma central hydraulique soit un des capteur abs qui déconne ....
Les 2 autres soucies sont en cours de résolution normalement ...
Voilà , j espère avoir été suffisamment précis pour savoir quoi faire et avoir comme matos pour voir ce que la malade nous cache ....
nitroboomracer
solidsnake292003 a écrit :Je suis a coter de carhaix moi
pour le premier point pour la direction, je pourrais t'aider, je dispose d'INPA et de BMW scanner, donc la voiture doit pouvoir communiquer, donc effacement des codes erreurs.
Si BMW scanner marche, on peut activer quelques options au passage.
Pour la deuxième chose, je n'ai pas le matériel, a moins que cela se passe via port ODB2 ou fiche ronde 20 pins. Je vais faire quelques recherches ...
Pour la 3eme, pareil que la première, passage par la case diag.
solidsnake292003
Ah oui j ai oublier de préciser que sur mon modèle c est la prise ronde pour l obd coter compartiment moteur
nitroboomracer
solidsnake292003 a écrit :Ah oui j ai oublier de préciser que sur mon modèle c est la prise ronde pour l obd coter compartiment moteur
J'ai ce qu'il faut, mon X5 a la meme prise.
Reste a convenir une date, j'ai pas de dispo avec une bonne quinzaine de jours :oops:
