Je suis aujourd'hui propriétaire d'une ibiza Bocanegra ... pour des questions de décote assez importante sur les seat, je désire la vendre sous peu !
Aussi je souhaite investir dans une BMW 330D, ma première
J'ai parcouru différents posts et sortis pas mal d'infos :
vérification des options : https://www.parts.bmwgroup.com/tetis/in ... bETK_START
Le nom d'utilisateur est : eu111111
Le mot de passe est : bmwetk1
330D 204 ch 6 cylindres M57N
Points à vérifier :
- Des problèmes de direction non précise, la voiture est un bateau, tangue etc... Cela relate en règle générale d'une Faiblesse des silent-blocs de triangle de direction.
- Vibration au volant : disque de frein(s) voilé(s). Cas récurant.
- Etat du flector
- La liste des options
- Carnet Entretient + factures
Grosse révision à l'achat :
- séparateur d'huile en mousse (remplacement-du-separateur-d-huile-t35510.html)
- Suppression clapets d'admission
- vidange boite (huiles-boite-de-vitesse-t57628.html) Castrol 75W80 API GL4+ MTF-LT2 (originale), Castrol B75W (BOT338), ou Fuchs titan Sintofluid (compatible)
- huile moteur (huiles-moteur-t68994.html) 5w30 LL04
- liquide de frein
- huile de pont 75w90 (huiles-pont-t57630.html) Castrol Syntrax Longlife 75W-90 (appelée avant SAF-XO 75w-90)
- bougies
- suppression Cluch delay valve (http://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewto ... 264&t=8311)
Mes critères :
- 330D 204 chevaux phase 2
- boite manuelle
- berline
- noir
- pack M complet
- bi-xénons
- intérieur cuir noir semi-bacquet
- régulateur de vitesse
- allumage automatique des phares
- essui-glace auto
- rétroviseurs électriques rabattables électriquement
- moins de 200 000 ou pas beaucoup plus
- historique connu (chez bm ou non)
- jusqu'à 11 000 euros
J'aimerais avoir vos avis ! Savoir si j'ai oublié des choses à vérifier en fonction des options etc ... Et si mon budget vous semblent réaliste point de vue des options exigées !
:merci:
.gif)
