Fuite pipe bmw e92 330d 2006
Posté : 06 janv. 2014 21:54
par Anthobmw-e92
Bonjour a tous ,
Voici mon problème ; jai remarquer depuit pas mal de temps que ma pipe dadmition fuit vers les clapets jai lus sur pas mal de forum que sa pourais venir du desuileur et des clapet d"admission
Alors voila je voudrais quelque conseille , remettre un desuilleur type e39 en mousse ??
Et mettre des bouchon a la place des clapet ...?
Vos avis svp pour les connaisseurs .
Merci a tous
Re: Fuite pipe bmw e92 330d 2006
Posté : 06 janv. 2014 22:10
par jean019
Anthobmw-e92 a écrit :Bonjour a tous ,
Bien ... +1
Anthobmw-e92 a écrit :Et mettre des bouchon a la place des clapet ...?
Merci a tous
En voilà un qui a bien appris sa leçon !
Tout à fait, clapet de 32/33mm (tafmet sur ebay perso, ils sont bons). Changer les 6 joints d'admission + 1 joint EGR en sus.
La source des fuites multiples sur M57N2 est le déshuileur, à remplacer par un mousse type e39 tous les 30000km max, cf fiche Puma suivante :
note-puma-sur-pipe-d-admission-t67567.html
Posté : 07 janv. 2014 08:46
par Anthobmw-e92
Merci pour ta reponse !
Aurais tu un lien a me donner pour comander les 6 bouchon ?
Sur le site que tu me dit il sob de bon e qualiter car beaucoup de bouchon fui au bout de 20 millle a cause des joint de bouchon de mauvaisse qualiter ... ?
Posté : 07 janv. 2014 10:30
par jean019
j'avais d'abord acheté ceux de :
http://www.pmwltd.co.uk (les inventeurs du concept)
mais la qualité a carrément baissé pour s'aligner sur les prix ebay (ils me l'ont confirmé eux même).
Joints qui bougent, bouchons arrivés défoncés, pas terrible.
J'ai prix ceux là par la suite, rien à dire :
http://www.ebay.fr/itm/6-x-33-mm-BMW-DR ... 1057010053Prends les joints d'admission chez bmw, ca n'est pas plus cher (45 euros le kit de joints)
Posté : 07 janv. 2014 12:12
par Anthobmw-e92
Ok merci ,
Les joint jai deja prit sur hhk international , de bonne qualiter je pense ??
Posté : 07 janv. 2014 12:15
par Anthobmw-e92
Et pour la supression des clapet je remplace par mes bouchon et je laisse la tringle qui piloter les clapet en place ? Je bouche pas de depression ni rien elle marchera dans le vide ?
Posté : 07 janv. 2014 13:32
par jean019
Anthobmw-e92 a écrit :Ok merci ,
je sais po, j'avais lu comparatif intéressant sur des joints origine (VW) vs marque xxx, et effectivement il y avait de sacrés différences de qualité (pas spécifique bm). Dans le doute, je prends chez bm.
Anthobmw-e92 a écrit :Et pour la supression des clapet je remplace par mes bouchon et je laisse la tringle qui piloter les clapet en place ? Je bouche pas de depression ni rien elle marchera dans le vide ?
tu laisses tout en place elle glissera dans le vide, rien de gênant, et réversible si besoin est (si tu débranches le convertisseur de pression, tu auras une erreur au tableau de bord par ex)
Posté : 08 janv. 2014 11:56
par Anthobmw-e92
Daccord merci beaucoup
