Comment démonter un autoradio sans vis derrière le bouton
ncl51
J'ai cherché sur internet et rien concernant mon modèle d'autoradio.
Il est d'origine BMW mais ne possède pas de vis à tête plate derrière le bouton de volume.
Auriez vous la solution je joint 2 photos
merci à tous (ps je vais monter un kit parrot)
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Re: Comment démonter un autoradio sans vis derrière le bouto
Il faut que tu démontes (prudemment avec un tournevis plat) tes insert qui sont clipsés eux et après les vis de ton autoradio apparaîtront
ncl51
le seul truc que je vois c'est un petit ergot métallique a droite du bouton de volume .
Tu parles de ça ?
Tu parles de ça ?
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
Non, tes inserts en bois, tu vois ce que c'est ? Les deux baguettes de part et d'autre du poste !
ncl51
Ok compris
- Clem530i
- Véhicule : BMW (E39) 530i pack luxe
pour les inserts, c'est la même fixation pour les écran GPS 16/9 -
ncl51
Pour infos il y a une petite fente à droite du bouton de volume, il faut y glisser un tournevis plat et faire levier vers la gauche et là on peut sortir le poste.
Sinon ça y est kit parrot installé et fonctionnel.
