Comment démonter un autoradio sans vis derrière le bouton
ncl51
Message par ncl51 »
J'ai cherché sur internet et rien concernant mon modèle d'autoradio.
Il est d'origine BMW mais ne possède pas de vis à tête plate derrière le bouton de volume.
Auriez vous la solution je joint 2 photos
merci à tous (ps je vais monter un kit parrot)
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Re: Comment démonter un autoradio sans vis derrière le bouto
Message par Ixin@ss »
Il faut que tu démontes (prudemment avec un tournevis plat) tes insert qui sont clipsés eux et après les vis de ton autoradio apparaîtront *59/
ncl51
Message par ncl51 »
le seul truc que je vois c'est un petit ergot métallique a droite du bouton de volume .
Tu parles de ça ?
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Non, tes inserts en bois, tu vois ce que c'est ? Les deux baguettes de part et d'autre du poste !
ncl51
Message par ncl51 »
Ok compris
Clem530i
Véhicule : BMW (E39) 530i pack luxe
Message par Clem530i »
*21* pour les inserts, c'est la même fixation pour les écran GPS 16/9 *59/
ncl51
Message par ncl51 »
Pour infos il y a une petite fente à droite du bouton de volume, il faut y glisser un tournevis plat et faire levier vers la gauche et là on peut sortir le poste.
Sinon ça y est kit parrot installé et fonctionnel. **1
