Perte puissance 320d + sifflement
totousnc
Véhicule : e60 525d luxe
Message par totousnc »
Bonjour, cette apres midi sur la 4 voie à 110km/h une grosse perte de puissance d'un coup et un sifflement au niveau du moteur! et plus de puissance depuis :-x
Aucun voyant en plus!!
C'est une 320d de 2007 avec 176000km...
Quelqu'un a t-il une idée?
Je vais passer un garage demain en esperant que ce n'est pas le turbo... 46*
niki6950
Véhicule : 330 D E92 Xdrive pack luxe
Re: Perte puissance 320d + sifflement
Message par niki6950 »
CA fait penser à un problème de turbo (sifflement ) hélas ....Tu n' as pas de fumée à l’échappement ?? Tiens nous au courant.
totousnc
Je pense à ca aussi! il faisait nuit donc pas vue si elle fumait plus ou pas. Dans le cas ou le turbo serait HS aucun voyant ne s'allume?
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Message par only_36 »
ou juste la grosse durite du turbo qui s'est débranchée. As tu levé le capot ?
totousnc
Oui mais j'y connais rien donc je sais pas ou ce trouve le turbo? Le sifflement vient du côté gauche du moteur
only_36
a gauche, voiture face a toi, ya le turbo.
Ya un gros tuyau noir rigide qui part du turbo, decend en bas du radiateur et remonte à droite jusqu'a la vane EGR.
Regarde si ce tuyau ne bouge pas.
joce.44
Véhicule : Bmw (E90) 318d pack luxe
Message par joce.44 »
slt! bonne année 2014 tout le monde!
si ton moteur est un m47 malheureusement, oui ton turbo est sans doute mort, le problème est bien connu de Bmw et très courant sur se moteur la.
si tu passe en concession attend toi à la douloureuse...je suis passé par la moi aussi. Tu trouveras d'ailleurs plusieurs sujets qui en parle sur le forum.
et non aucun voyant ne s'allume au tableau de bord, j'espère que tu n'as pas continué à roulé avec le turbo en vrac...
bon courage à toi 2014 commence bien!
totousnc
Pas le choix d'aller au taf ce matin, j'ai pas depassé les 50... un petit sîfllement meme au ralentit et quand j'accelere ça ressemble a un soufflement, j'ai regardé vite fait ce matin et en bas a droite je vois une grosse durite environ 5cm de diametre et elle me semble legerement sortie de son logement mais pas sur.
frederic1003
Véhicule : 320 d (E90)
Message par frederic1003 »
+1 pour le turbo qui rend l'âme, j'ai eu le cas aussi et c'est vraiment les bruits que tu décris malheureusement *51*
frederic1003
caractéristique de l'axe du turbo qui est tordu et qui fait toucher une ailette au corps intérieur du turbo *51* connu par BMW mais pas reconnu au niveau public ou juste pendant les 2 ans de garantie mais comme ça arrive après en général ....
