Dépose cache pour accès bougies
- Véhicule : 330D (E90 LCI)
afin de remplacer les bougies de préchauffage sur une 325D (E90), il fauT déposer le cache insonorisant arrière pour pouvoir dévisser et sortir le collecteur d'admission;
mais comment faut il faire pour sortir ce p****** de cache?
même après avoir déposé les barres et le bandeau il n' y a toujours pas moyen de le sortir, ca coince! faut il forcer au risque de le casser? sans parler de la mousse qui fout le camp!
Si vous avez déjà fait ça, merci du tuyau.
Cordialement
Cordialement
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Re: Dépose cache pour accès bougies
Le petit cache arriere est toujours difficile a sortir. Il faut essayer de le faire sortir sur le cote droit et de le faire pivoter vers l avant ensuite. Pour la mousse, je suis d accord avec toi. Moi je l ai colle a la pattex pour qu il reste en place.
Merci pour le conseil; quand tu dis du côté droit, c'est bien du côté droit de la voiture et pas du côté droit du bonhomme embêté qui est face à la voiture ? :-)
J' essairai ça quand j'aurai plus de temps (là j'ai tout remonté), après le réveillon si mon foie a survécu;
et j'essairai de faire des photos (du cache, pas du foie) pour les suivants ;
Cordialement
Cordialement
Re: Dépose cache pour accès bougies 325D
Ca y est, c'est fait (bougies préchauffage, boitier relais, filtre à air et verif déshuileur);
Pour déposer le cache arrière il faut déposer un autre cache sur le bandeau;
J'ai fait un pdf si ça intéresse quelqu'un, j'ai essayé de le mettre en fichier joint, mais sais pas si ca a marché;
Cordialement
Cordialement
Le boitier prechauffage ce situe ou? Tu la remplacer ou juste controler?
Bonsoir, à tout démonter et vu que le diaG donnait 4 bougies HS (bizarre) je l'ai remplacé (en plus j'ai lu qu'à 150000km en principe il est mort, et j'ai 155000)
Il est fixé sur le bloc sous les bougies et des durites; accès très difficile pour déconnecter la prise, sinon pour devisser les 2 vis qui le tiennent, ça va;
Cdlmnt
Cdlmnt
Ok et a 150000km il est mort normalement? C'est quoi le symptome d'un boitier mort?
Ben j'imagine des bougies pas ou mal alimentées; en général plusieurs à la fois d'après ce que j'ai lu par ci par là;
Donc démarrage sur 2 ou 3 pattes;
Oui on le sent tout de suite je pense alors!
Moi j'ai remplacer mes bougies et il y avait 2HS! Pourtant elle a toujours bien demarrer!
- Véhicule : scooter 400
MITZEY a écrit :Ca y est, c'est fait (bougies préchauffage, boitier relais, filtre à air et verif déshuileur);
Cordialement
Peux tu m envoyer stp ton pdf ... Apparemment j ai le boîtier du préchauffage qui est grillé voir peut être
aussi des bougies ...ma voiture ne démarre plus ...
