Dépose cache pour accès bougies
MITZEY
Véhicule : 330D (E90 LCI)
Message par MITZEY »
afin de remplacer les bougies de préchauffage sur une 325D (E90), il fauT déposer le cache insonorisant arrière pour pouvoir dévisser et sortir le collecteur d'admission;
mais comment faut il faire pour sortir ce p****** de cache?
même après avoir déposé les barres et le bandeau il n' y a toujours pas moyen de le sortir, ca coince! faut il forcer au risque de le casser? sans parler de la mousse qui fout le camp!
Si vous avez déjà fait ça, merci du tuyau.
Cordialement
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Re: Dépose cache pour accès bougies
Message par stph57 »
Le petit cache arriere est toujours difficile a sortir. Il faut essayer de le faire sortir sur le cote droit et de le faire pivoter vers l avant ensuite. Pour la mousse, je suis d accord avec toi. Moi je l ai colle a la pattex pour qu il reste en place.
MITZEY
Merci pour le conseil; quand tu dis du côté droit, c'est bien du côté droit de la voiture et pas du côté droit du bonhomme embêté qui est face à la voiture ? :-)
J' essairai ça quand j'aurai plus de temps (là j'ai tout remonté), après le réveillon si mon foie a survécu;
et j'essairai de faire des photos (du cache, pas du foie) pour les suivants ;
Cordialement
MITZEY
Re: Dépose cache pour accès bougies 325D
Ca y est, c'est fait (bougies préchauffage, boitier relais, filtre à air et verif déshuileur);
Pour déposer le cache arrière il faut déposer un autre cache sur le bandeau;
J'ai fait un pdf si ça intéresse quelqu'un, j'ai essayé de le mettre en fichier joint, mais sais pas si ca a marché;
Cordialement
allmontana
Message par allmontana »
Le boitier prechauffage ce situe ou? Tu la remplacer ou juste controler?
MITZEY
Bonsoir, à tout démonter et vu que le diaG donnait 4 bougies HS (bizarre) je l'ai remplacé (en plus j'ai lu qu'à 150000km en principe il est mort, et j'ai 155000)
Il est fixé sur le bloc sous les bougies et des durites; accès très difficile pour déconnecter la prise, sinon pour devisser les 2 vis qui le tiennent, ça va;
Cdlmnt
allmontana
Ok et a 150000km il est mort normalement? C'est quoi le symptome d'un boitier mort?
MITZEY
Ben j'imagine des bougies pas ou mal alimentées; en général plusieurs à la fois d'après ce que j'ai lu par ci par là;
Donc démarrage sur 2 ou 3 pattes;
allmontana
Oui on le sent tout de suite je pense alors!
Moi j'ai remplacer mes bougies et il y avait 2HS! Pourtant elle a toujours bien demarrer!
PIERRE1969
Véhicule : scooter 400
Message par PIERRE1969 »
MITZEY a écrit :Ca y est, c'est fait (bougies préchauffage, boitier relais, filtre à air et verif déshuileur);
Cordialement
Peux tu m envoyer stp ton pdf ... Apparemment j ai le boîtier du préchauffage qui est grillé voir peut être
aussi des bougies ...ma voiture ne démarre plus ...
