Perte de puissance sur mon 325D e92
factorx78
Véhicule : 320D E90
Message par factorx78 »
j'ai un soucis depuis pas mal de temps sur mon e92, j'ai des sortes de pertes de puissances lors d’accélération normal (pied au planché pas de soucis) , une sorte de hoquet.
helas çà ne me le fait pas tout les jours mais assez souvent et ça me soule.
Donc je cherche sur le fofo et je fait les choses suivante:
nettoyage EGR (pas trop encrasser mais ca lui fera du bien)
suppression des clapets admission (a dommage sur mon 6cyl il n'y en a pas :-x
donc apres ça j'achete un cable pour voir si il y a des codes default et la voici le resultat :
4B90 DDE : Surveillance de la pression du rail lors du démarrage du moteur pression du rail trop faible lors du démarrage
4D00 DDE : Capteur de contre pression d’échappement (4D00 échappement Backpressure Banque du capteur 1)
480A DDE : Système filtre à particules ( DPF-Bank 1)
4B35 DDE : (Capteur d'huile 4b35)
3EFC DDE : capteur de niveau d'huile thermiquue
A0B3 CAS : control starter clamp
A6D1 JBE : Aux Water Pump JBE(Junction Box Electronics.)
9C53 IHKA : Electric Auxiliary Heate
9CCD FRM : retro conducteur (je suis au courant du probleme de perte de memoire de mon retro)
A8B6 FRM lumiere stop gauche (ampoule grillé)
A8AF FRM : antibroullard avant droite
(ampoule grillé)
9D45 SINE : Alarm memory
est ce que vous avez une idée par rapport a tout ces codes erreurs, j'avoue etre un peu perdu :?
merci d'avance et bonne fete de fin d'année *009
MrOneTwo
Véhicule : Peugeot 208
Re: Perte de puissance sur mon 325D e92
Message par MrOneTwo »
Elle a combien de kilomètres ta voiture et ton mode d'utilisation principal : ville ou autoroute?!
factorx78
Véhicule : 320D E90
elle commence a se faire veille :grin: , elle a 155 000 km , et je viens de faire la revision avec tout les filtres changé.
et je fais sur 800km de mon plein(en general hors vacances) je fais 250km ville et 550km national (110km) avec un peu d'embouteillage c'est paris *008
MrOneTwo
C'est peut être le FAP qui commence à montrer des signes de faiblesses. Passe chez un bon garagiste qu'il regarde çà, et qu'il te donne son avis pour éventuellement faire une régénération du FAP (entre 200 et 300€ je crois).
factorx78
Véhicule : 320D E90
merci, par contre je suis obligé d'aller chez BMW ou je peux aller chez n'importe garage ?
allmontana
Message par allmontana »
sonde lambda peut être...
