j'ai un soucis depuis pas mal de temps sur mon e92, j'ai des sortes de pertes de puissances lors d’accélération normal (pied au planché pas de soucis) , une sorte de hoquet.
helas çà ne me le fait pas tout les jours mais assez souvent et ça me soule.
Donc je cherche sur le fofo et je fait les choses suivante:
nettoyage EGR (pas trop encrasser mais ca lui fera du bien)
suppression des clapets admission (a dommage sur mon 6cyl il n'y en a pas
donc apres ça j'achete un cable pour voir si il y a des codes default et la voici le resultat :
4B90 DDE : Surveillance de la pression du rail lors du démarrage du moteur pression du rail trop faible lors du démarrage
4D00 DDE : Capteur de contre pression d’échappement (4D00 échappement Backpressure Banque du capteur 1)
480A DDE : Système filtre à particules ( DPF-Bank 1)
4B35 DDE : (Capteur d'huile 4b35)
3EFC DDE : capteur de niveau d'huile thermiquue
A0B3 CAS : control starter clamp
A6D1 JBE : Aux Water Pump JBE(Junction Box Electronics.)
9C53 IHKA : Electric Auxiliary Heate
9CCD FRM : retro conducteur (je suis au courant du probleme de perte de memoire de mon retro)
A8B6 FRM lumiere stop gauche (ampoule grillé)
A8AF FRM : antibroullard avant droite (ampoule grillé)
9D45 SINE : Alarm memory
est ce que vous avez une idée par rapport a tout ces codes erreurs, j'avoue etre un peu perdu
merci d'avance et bonne fete de fin d'année
