horloge qui retarde sans cesse ......E92
paco62
Message par paco62 »
Bonjour à tous .....
J'ai un petit soucis et je m'intrigue ....
Mon horloge de bord perd 5 minutes tous les jours ...... j'ai beau la remettre à l'heure via l ordinateur de bord ...... 5 minutes par jour .....
Grosse consommatrice d'énergie ( pack éclairage Leeds ....... gps etc ....)
lorsque je laisse radio ou autre en fonction , dans les 5 minutes j'ai un message d'alerte de charge batterie .
Pourtant aucun soucis de démarrage ...... Puis le rapport entre la charge faible et l'horloge ????
Bref , si vous avez des infos sur le sujet ..... Merci d'avance .
Je n'ai pas changé de batterie , propriétaire depuis 3 mois ..... Bref je cherche un peu .
Merci à tous .
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: horloge qui retarde sans cesse ......E92
Message par janlo29 »
Salut Paco,
c'est bizarre ton truc, tu as encore une horloge mécanique ? *14*
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
bonjour,
D’après les symptômes que tu donnes ça paraît assez évident que c’est un problème de batterie.
L’horloge aussi est sensible à la tension (passages temporaires sous le seuil de fonctionnement qui n’arrête l’horloge que de temps en temps).
Les principales raisons d’une batterie trop faible en tension sont :
- batterie HS (a dépassé sa durée de vie)
- batterie déchargée (il faut si possible trouver la cause et la recharger)
- défaut de charge batterie.
Ci-dessous un copier / coller d’une réponse que j’avais déjà faite sur ce forum :
Tu peux tester ta batterie en mesurant sa tension à vide et en charge.
- soit avec un voltmètre.
- soit avec les fonctions cachées (voir ce sujet) : menu N°9.0 = tension batterie
en gros on doit avoir :
- à vide , moteur arrêté depuis longtemps : mini 12 volts
- moteur arrêté phares allumés : mini 11.5 volts.
- démarreur tournant : mini 10.5 volts
- moteur tournant supérieur au régime du ralenti : mini 14 volts (sinon problème de charge par alternateur).
- n’importe quel consommateur et moteur tournant : mini 12 volts
Si tu es très en dessous de ces mini (et que l'alternateur charge correctement) c'est que la batterie est HS
