Plus d'allume cigare
Arno320d
Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Message par Arno320d »
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis, depuis deux jours mon allume cigare et l'autre qui est dans l'accoudoir central ne fonctionnent plus, gênant pour le gps et pour recharger le portable, savez-vous d'ou ca peut venir ? Merci d'avance...
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Plus d'allume cigare
Message par Circus »
hello,
je pose la question à tout hasard mais tu as regardé le fusible de l'allume cigare ?
Arno320d
J'ai bien essayer de regarder, mais impossible de savoir lequel c'est.
Circus
hello,
il y a de fortes chances que cela vienne de là
tiens il y a déjà un sujet sur ce problème c'est le numéro 30 en 20a
http://www.forum-bmw.fr/prises-allume-cigar-hs-e90-t37857.html
edit : fonction recherche du forum : http://www.forum-bmw.fr/search.php
Arno320d
Merci je vais voir ca demain, car c'est assez gênant, par contre il va falloir que j'arrive a me servir de la recherche car je n'ai pas trouver ce lien.
Circus
je pense à 98% que c'est le fusible, c'est une panne fréquente
pour la fonction recherche, il faut faire des combinaisons et être assez précis car autrement on a trop de résultat
en tout cas tiens nous au courant :wink:
Arno320d
J'espère que ca vient de ca, oui ou alors c'est moi qui ai du mal, bref je vais voir ca demain et retiens au courant.
Arno320d
Ca venait effectivement du fusible, merci...
