Plus d'allume cigare
- Arno320d
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis, depuis deux jours mon allume cigare et l'autre qui est dans l'accoudoir central ne fonctionnent plus, gênant pour le gps et pour recharger le portable, savez-vous d'ou ca peut venir ? Merci d'avance...
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Plus d'allume cigare
hello,
je pose la question à tout hasard mais tu as regardé le fusible de l'allume cigare ?
- Arno320d
J'ai bien essayer de regarder, mais impossible de savoir lequel c'est.
- Circus
hello,
il y a de fortes chances que cela vienne de là
tiens il y a déjà un sujet sur ce problème c'est le numéro 30 en 20a
http://www.forum-bmw.fr/prises-allume-cigar-hs-e90-t37857.html
edit : fonction recherche du forum : http://www.forum-bmw.fr/search.php
- Arno320d
Merci je vais voir ca demain, car c'est assez gênant, par contre il va falloir que j'arrive a me servir de la recherche car je n'ai pas trouver ce lien.
- Circus
je pense à 98% que c'est le fusible, c'est une panne fréquente
pour la fonction recherche, il faut faire des combinaisons et être assez précis car autrement on a trop de résultat
en tout cas tiens nous au courant
- Arno320d
J'espère que ca vient de ca, oui ou alors c'est moi qui ai du mal, bref je vais voir ca demain et retiens au courant.
- Arno320d
Ca venait effectivement du fusible, merci...
